PhotoFiltre Studio 7.2.0
Version finalisée, les setup seront pour demain soir :
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pf-studio.zip
gui
Version de PhotoFiltre : photofilter studio
Re: PhotoFiltre Studio 7.2.0
Message par gui »
Antonio a écrit :Version finalisée, les setup seront pour demain soir :
Antonio,
Aussi en néerlandais?
Gui
Boogie
Version de PhotoFiltre : Studio 8.0.2
Système d'exploitation : Windows Xp
Processeur : Athlon Xp 2600+
Mémoire RAM : 1024 Mo
Message par Boogie »
Merci pour toutes ces ameliorations... :D
Petite anomalie découverte à l'instant dans cette 7.2.0 :
- si je décoche "conserver les informations EXIF/IPTC" dans la fenêtre d'enregistrement "Compression JPEG"
- l'option décochée disparait de cette fenêtre pour l'enregistrement de nouvelles images.
Il faut fermer PFS et réouvrir pour retrouver cette fonction.
==> les fichiers de traduction ne sont pas modifié donc il suffit de remplacer pf-setup.exe
==> l'option est visible uniquement si le fichier en cour contient des données EXif. L'image enregistrée sans l'option perd donc les données et la case ne sera plus visible lors du prochain enregistrement de cette image, ce comportement est normal.
Merci Antonio,
effectivement le fonctionnement est bien conforme à ta description :
- si l'image est ouverte directement depuis Fichier/Ouvrir ou depuis l'explorateur Windows.
- par contre, si le changement d'image a lieu par Page précédente ou suivante, le fonctionnement comporte au moins deux anomalies.
=> ouverture d'une image A sans Exif
- pas d'Exif dans les propriétés de l'image A, c'est normal
- Page suivante : sur une image B avec données Exif
- pas d'Exif dans les propriétés de l'image B, ce qui n'est plus normal.
- enregistrer cette image B : la case n'apparait pas.
=> ouverture de l'image B avec Exif
- Page précédente : sur image A sans Exif
- pas d'Exif dans les propriétés de l'image A, ce qui est normal
- enregistrer cette image A (sans Exif) : la case apparaît.
Désolé de ne pas l'avoir aperçu plus tôt. :wink:
Ok, en fait le bug n'est pas dans l'enregistrement mais l'ouverture via PgUp et pgDown ne réinitialise pas les données exif.
Je corrige ça dans la prochaine version car j'ai peur de générer des bugs en cacade si je fait ça à la va vite :oops:
Merci Antonio,
c'est plus prudent et bien normal, on peut patienter. :wink:
Message par nath »
Merci beaucoup Antonio pour cette version finalisée.
Désolée mais moi je ne sais pas ce que sont les setup ?
Les fichiers d'installation automatisée :wink:
Message par nath »
Merci beaucoup pour ta réponse François.
Apparament il y a des bugs d'affichage sous Win98 dans la boîte de dialogue d'ouverture car les propriétés ne s'affichent pas en entier :cry: (la date du fichier est rognée).
Quelqu'un peux metter une copie décran ?
Personne n'a win98 et ce bug d'affichage ?
Pascal_
Système d'exploitation : WinXP SP2
Processeur : AMD Athlon XP1700+
Message par Pascal_ »
Je peux essayer sous win98, mais tu devras attendre demain (mercredi 2/11 pour avoir confirmation et la caps qui va avec ...) Si personne ne la fournie avant ...
Pascal_
Obtenue grace a un emulateur sous Win98 (affiche 640x480 16 couleurs) :
voila le rendu :
Si ca peut t'aider ...
