Enregistrer en *.pdf
Grandson
Message par Grandson »
:roll: Bonjour,
Question toute bête : peut-on enregistrer une image en *.pdf à partir de Photofiltre ? Pas trouvé dans la liste des formats ...
Merci !
Josop
Système d'exploitation : Ubuntu Linux 8.04 + Wine
Processeur : P4 2,5 Ghz
Mémoire RAM : 1024
Enrigistrer en PDF
Message par Josop »
Il faut installer une "imprimante" PDF comme PDF Writer ou PDF Creator.
Ça s'installe comme une imprimante et pour enregistrer en PDF, il faut cliquer sur "imprimer" et choisir le programme adhoc comme si c'était une imprimante.
Voilou !
Grandson
Merci Josop,
Je ne connaissais pas ce principe ni ces softs. Si tu en as l'expérience, lequel choisir ?
Bon, l'idée était par ex. de scanner une brochure page après page mais d'enregistrer directement un seul fichier .pdf contenant toutes ces pages. Les softs livrés avec pas mal de scanners actuels font ça. Avec mon "vieux" Epson (tournant avec Twain 5), le scan passe directement dans Photofiltre. Mais après, évidemment, je suis coincé. Ce sera possible de faire ce que je veux avec les 2 softs que tu conseilles ?
A+, merci !
Bonsoir Grandson,
Le meilleur des 4 ou 5 générateurs freeware de Pdf, que j'ai pu essayer, est sans aucun doute pour moi : PDFCreator 0.8.0.
Il propose le meilleur taux de compression sans perte de qualité par rapport aux autres générateur.
Par contre il ne permettra pas d'imprimer directement dans un seul fichier Pdf divers scans ou images que tu voudrais y inclure.
Il te faut :
- soit passer par un éditeur de documents dans lequel tu devras coller tes images
- soit utiliser un logiciel de fusion de fichiers Pdf.
Je vais rechercher dans mes archives, je dois avoir ça quelque part.
Edit : sur Framasoft :
http://www.framasoft.net/rubrique392.html
J'ai installé PDF Blender qui marche très bien.
Question ajoutée à ma FAQ :wink:
Grandson
Merci Tom !
Je vais essayer ça ...
Si tu trouves le soft de fusion de fichiers .PDF auquel tu penses, reviens sur ce fil, ça rendra service à plus d'un !
Bon dimanche :D
Oui Grandson,
comme je l'avais indiqué dans la ré-édition de mon post précédent, le soft de fusion est PDF Blender.
Il est en anglais pour l'instant et différents fichiers de langue sont en cours de préparation.
Son utilisation est très simple, et très efficace (il conserve le hyperliens et ne modifie pas le taux de compression obtenu).
http://www.framasoft.net/article2819.html
Grandson
:lol: Merci pour ces solutions !
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Salut
Sinon avec la suite gratuite open office vous pouvez importer vos images et faire une mise en page, ce logiciel peut exporter directement en fichier pdf ensuite.
Oui Georges,
avec une toute petite différence :
sur 25 pages de scan en niveau de gris :
- avec une mise en page par traitement de texte : 10Mo
- avec PDFCreator et PDFBlender : 6Mo pour la même qualité
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Salut tom et merci pour ces supers logiciels que sont PDFCreator et PDFBlender , avec çà on peut créer page par page et assembler ensuite.
j'avais déjà utiliser PDF créator, mais PDF Blender le complète très bien.
Par contre une photo de 1.2mo en jpg transformée seule en une page pdf avec PDF créator, fait chez moi un fichier pdf de 8 mo quel que soit le taux de compression que je choisis, il va falloir que je refasse des essais pour mieux l'utiliser.
Bonsoir Georges,
il doit y avoir un gros malaise, car je viens de faire l'essai avec deux fichiers d' 1.4Mo et j'obtiens 148 Ko.
Vérifie les options de l'imprimante et regarde si tu n'as pas été trop gourmand dans la définition des Jpegs. :wink:
Petite astuce pour que l'orientation des pages soit affichée correctement :
- dans les options de PdfCreator du format Pdf, il faut établir l'autorotation à "totale" et non à une seule page.
Tu auras peut-être remarqué que PdfBlender gérait correctement les vignettes des pages, ce qui est plus agréable quand on travaille sur des documents un peu consistants.
Changement complet d'avis sur PDFBlender pour assembler des PDF contenant des images,
car il comporte une anomalie de traitement : la première et la dernière sont nickel, par contre toutes les autres pages sortent avec une très forte compression qui mange la moitié des caractères de la page de magazine qui avait été scannée. Le document est quasi illisible sous cette forme.
Par contre j'ai découvert PDFTK avec une interface graphique en anglais GUIPDFTK, qui permet de fusionner ou d'extraire des pages d'un document PDF, et qui le fait avec une qualité irréprochable :
le manuel d'utilisation en français qui comporte les adresses de téléchargement des programmes :
http://faak.freeservers.com/manuelfr-pdftk.htm
Pour les paranos ou pour un usage spécifique, on peut aussi crypter un fichier PDF et en limiter certains usages comme la modification ou la fusion.
Ciré_86
Système d'exploitation : Win 7 Pro
Processeur : i5 760 à 2,80GHz
Mémoire RAM : 4Go
Message par Ciré_86 »
Avé :wink:
:arrow: J'apporte juste une précision sur PDFCréator que j'utilise aussi (version 0.9.0) pour vous dire qu'il sait fusionner les PDF tout seul comme un grand. :roll: 8)
1- Pour cela, il faut ouvrir PDFCréator via le menu et Arrêter l'imprimante (bouton de gauche)
2- Ensuite, ajoutez les divers documents (PDF) dans l'ordre des pages (bouton "+")
3- Sélectionnez tous les documents puis cliquez sur le bouton "Concaténer"
4-Lancez l'édition en débloquant l'imprimante (bouton de gauche)
Voilà :wink:
Bonjour Ciré,
et merci de l'info, je n'avais pas encore pris le temps d'approfondir les nouveautés de cette version.
J'ai vu aussi qu'on pouvait bloquer l'imprimante et envoyer les documents à fusionner dans la file d'attente, depuis l'application qui gère le document.
Et donc ensuite concaténer.
C'est une évolution des plus intéressantes.
