Toujours des problèmes d'undo
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Aujourd'hui encore j'ai des problèmes, sur un calque, j'ai voulu utiliser le plugin gravure, l'effet ne me satisfaisant pas impossible de revenir en arrière, sur la miniature, çà semble m'avoir enlever l'effet, mais sur l'image principale, l'effet rets, je supprime donc ce calque, mais l'image de base qui était normalement un fond uni blanc garde cette image avec l'effet gravure.
J'ai essayer de sauvegarder le fichier, puis fermer et réouvrir et c'est toujours la même image qui apparait.
Est ce le plugin,pfs ou simplement windows chez moi qui déconne, je n'avais jamais eu ce genre de problème avant.
Essayer la même manip avec un autre plugin ou une autre fonction.
Personnellement, je n'ai plus constaté de bugs...
Quelqu'un d'autre a des problèmes d'undo ? c'est le moment :wink:
:wink: bonjour! pour ma part, plus de pb avec le undo....
Antonio a écrit :Quelqu'un d'autre a des problèmes d'undo ? c'est le moment :wink:
Pas de problème à première vue chez moi...
Oui Antonio,
petit problème d'undo avec le plugin RVB sur un calque.
Le calque est actif, aucun règlage du plugin n'agit sur lui mais sur le fond.
Le passage d'un onglet à l'autre ne remet pas les réglages à zéro.
Si je sors du plugin par annuler, les modifications restent appliquées sur le fond et aucun undo ne permet de supprimer les modifications effectuées par le plugin.
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Salut Tom
Désolé, mais je suis bien content de ne pas être le seul, j'avais surtout peur d'avoir pris un virus ou d'avoir un problème autre, si c'est un bug, je préfère, antonio va comme d'habitude nous arranger çà rapidement.
As tu essayé avec d'autres plugins ? J'ai eu le problème plusieurs fois avec le plugin diffusion noir et blanc, çà faisait comme toi, c'était un calque d'activé et l'effet s'est fait sur le fond, j'ai eu une fois la même chose avec le plugin gravure.
Je n'ai pas pris le temps de réessayer, je vais le faire demain après midi, si j'ai un moment.
Oui mais il ne faut pas confondre, je parlais des undos au niveau de PFS et non au niveau des plugins qui ne se comportent pas forcement comme il le devrait avec les calques mais c'est un autre problème.
