Position of windows (fenetres) in PF
Marga
Version de PhotoFiltre : PF and PFS
Système d'exploitation : W7
Mémoire RAM : 3
Message par Marga »
Good morning:
When I want to place two images horizontally or vertically on my screen I use Fenetre (in English maybe Window), in Dutch Venster.
Horizontal gives the vertical postion and the other way around.... :roll:
Is this normal..... or maybe a little bug??
:D
Marga
I think this is normal :wink:
Why don't you install the dutch translation ? :wink:
Marga
Mémoire RAM : 3
window vertical - horizontal
Message par Marga »
Of course I have the Dutch language installed, only for the forum I use the French, to be more clear.
But is it NORMAL that horizotal and vertical are the wrong way around...???
That was my question.
Coridalement, Marga
With Horizontal you create two horizontales lines of windows :oops:
Hem... :oops:
Well I don't know if it's normal or not... :wink:
bruno
Message par bruno »
François,
Je pense que Marga explique que lorsqu'elle va dans " Fenêtre " , si elle active la fonction horizontal , les fichiers qu'elle ouvre ( images ) se présentent de façon verticale , une image au dessus de l'autre , et si elle active "vertical " , c'est l'inverse ....les images se présentent à l'horizontal , ce qui semble donc être contradictoire ...
Try with Word or Excell, it's the windows standard :wink:
Et pourquoi, en admettant que ce soit plus clair, ne pas utiliser les mêmes termes que pour les fusils de chasse: juxtaposé ou superposé? :?: :roll:
And why, supposing that it is more clear, not to use the same terms as for hunting guns: juxtaposed or superimposed?
Marga
Mémoire RAM : 3
windows position
Message par Marga »
Hi all, in the Dutch translation we have the "gun" terms for windows position and there it is the other way around. We do not use the terms "horzontal and vertical" . Juxtaposé =(means) horizontally placed and in fact in PF is vertically placed.
Cordialement,
Marga
==> ça marche pour 2 ou 3 fenêtres mais avec 5 et plus, les fenêtres sont à la fois juxtaposées et superposées.
La plupart des applis que j'utilise emploient le termes mosaique horizontale et verticale et se comportent comme PFS
