Peut-on faire un dégradé transparent en sélectionnant une partie d'un calque ? J'ai vu que l'on pouvait faire des dégradés tranparents (droite/gauche, gauche/droite, etc..) mais sur le calque entier (on peut diminuer l'impact grace à l'atténuation) mais on ne peut pas, en sélectionnant une partie du calque (un bord par exemple) faire un dégradé disons "transparant vers couleur X (obtenue grace à pipette)" ... Y a t-il une méthode ? Ce n'est pas prévue ?
Merci,
PFS 7.20b4 : faire un dégradé transparent sur une partie ...
Pascal_
- Version de PhotoFiltre : 6.2.7
- Système d'exploitation : WinXP SP2
- Processeur : AMD Athlon XP1700+
- Mémoire RAM : 512 Mo
Oui Pascal_, c'est possible
Pourquoi n'as-tu pas essayé de faire un dégradé transparent sur une sélection dans ton calque, ça fonctionne farpaitement.
Petit exercice :
- ouverture d'une image
- dupliquer le fond
- ouvrir un calque vierge entre le fond et le calque précédemment obtenu
- créer une sélection sur le calque du haut de la pile
- appliquer un dégradé transparent du menu calque
- si tu colories le calque vierge tu obtiendras le dégradé transparent vers la couleur X ou Y.
Bon test et à bientôt
Petit exercice :
- dupliquer le fond
Pascal_
Bonjour, et merci de ta réponse Tom,
Effectivement, le petit exercice est convainquant, mais le mode de dégradé transparent ne fonctionne pas si on change la forme de la sélection : exemple pour une sélection eliptique : le dégradent transparent n'est plus dispo dans les menus ... Un effet voulu ?
Merci,
Merci,
Oui Pascal_ bien observé,
Je ne m'en souvenais plus, il faudrait demander au Big Boss.
En attendant, quand tu as fait une sélection élliptique ou autre, tu fais couper et coller comme nouveau calque, et là tu peux faire ton dégradé sur le nouveau calque de forme élliptique, ou autre.
Il ne te reste plus qu'à le replacer au bont endroit et tu ne verras pas de raccord.
Y a toujours une solution (ou presque)
olliug007
- Processeur : Athlon1.3
- Mémoire RAM : 16go
Salut
A plus, les pros.
Je viens d'essayer la 1ère démonstration de Tom, désolé, mais je ne vois pas à quoi sert la sélection car la fonction calque/dégradé transparent s'applique à tout le calque. Peut être as tu oublié de préciser qu'il fallait recadrer sur cette sélection avant.- créer une sélection sur le calque du haut de la pile
A plus, les pros.
Euh... bonjour Georges,
Je crois que tu as du manquer quelque chose, car j'arrive bien à faire un dégradé transparent sur la sélection uniquement.
En tout cas avec la 7.2.0 béta 4.
Je vais tester avec la dernière, mais je serais étonné que ça change.
Edit : je confirme : c'est pareil avec la béta 5, ça marche.
olliug007
Ben désolé, mais dans un calque, si je fais une sélection même une rectangulaire et que je vais dans calque/dégradé transparent/ radial ou radial inversé, çà fait le dégradé sur tout le calque.
Vous parlez peut être de dégradé latéral ou haut/bas, effectivement là, çà fonctionne vu que je m'en suis servi pour mon tuto panoramique.
Exact Georges,
je n'avais pas testé ces deux là, qui ne sont pas terribles sur des sélections rectangulaires de toutes façons. Le résultat est bien mieux controlable sur un carré ou une éllipse.
Donc solution :
- dans la palette, sélectionner une couleur de fond pour le dégradé
- couper/coller et repositionner sur le trou
- faire le dégradé voulu.
Donc solution :
