bonjour
je suis nouveau avec photostudio. j'ai un fichier image représentnat un chien noir (dessin) sur un fond blanc. je ne voudrais conserver que le chien sans le fond blanc, l'enregistrer comme nouvelle image et pouvoir ainsi le coller sur d'autres images sans le fond blanc initial. Existe-t-il un tuto et si non comment puis-je procéder.
merci d'avance à tous ceux, toutes celles qui m'aideront à découvrir ce logiciel qui à l'air vraiment sympa
A+
supprimer un fond d'image
gobois
- Version de PhotoFiltre : PhotoFiltreStudio 7.0
- Système d'exploitation : windows xp familial
olliug007
- Processeur : Athlon1.3
- Mémoire RAM : 16go
La porposition de Georges est évidemment correcte et se fait sans perte de définition.
Une autre façon de procéder.
- dupliquer le fond
- intercaler un calque bleu
- sur le calque du chien, sélectionner le blanc avec la baguette magique.
- clic droit, effacer
- fignoler les bords : Menu Sélection/Sélectionner le calque
puis Menu Calque/Effet de bord/Lisser
- répèter les deux opérations jusqu'à satisfaction.
- Menu calque/Exporter le calque en PNG de préférence (le gif est trop réducteur).
- De la sorte, tu obtiens un fichier contenant la transparence que tu pourras directement copier/coller en tant que calque sur une autre image.
Par contre pour retravailler sur le fichier png, en tant que fond, il te faudra passer en couleurs RVB et désactiver la transparence.
- dupliquer le fond
gobois
bonjour
merci beaucoup pour la réponse rapide et efficace
lara
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : la dernière
Bonjour Laralara a écrit :Bonsoir, moi, j'aimerais faire ca aussi, mais pour des fonds qui ne sont pas toujours d'une couleur unie.
Quand je fais avec la baguette magique, certaines parties de la photo se mettent avec en sélection...
merci d'avance
Il faut essayer de reduire la tolerance qui est par défaut à 30, sinon il faut prendre l'outil polygone pour détourer l'image
- Mémoire RAM : 12 Go
lara
Le mieux est encore de potasser l'aide:
lara
sandy
bonjour
moi enfaite j'ai paint le fond du chien qui était en herbe et bien je l'ai paint en blanc avec loutil aérographe et maintenan je voudrai prendre ke le tete du chien mé j'ai essayer vos methode et lorque que je fai copier coller et bien ca met tour du blanc commen pourai- je faire
je vous remercie de vos réponse
a bientot
sandy
a bientot
sandy
