Plugin dll : soucis à l'ouverture de PFS
Martin van den Berg
Version de PhotoFiltre : 7.1.0
Système d'exploitation : XP +2000
Processeur : Pentium iV
Mémoire RAM : 512/256
Message par Martin van den Berg »
Bonjour à tous
J'ai installé PFS sur mon PC et celui de ma femme et j'ai un soucis avec la dll plugin.
Sur le PC de ma femme, le problème est apparu dès l'installation, sur le mien, il vient seulementd d'apparaitre sans que j'ai changé quoique ce soit à mes setup.
(Nota : ma version n'est pas encore enregistrée, elle est installée depuis 18 jours)
Voilà donc le problème :
Quand j'ouvre PFS, j'ai un message plugin.dll est introuvable.
Je l'ai donc (re)chargée et installée dans c:\windows\system32 (ainsi que que mvr..dll
Les 2 dll sont donc bien présente dans le répertoire Windows.
Maintenant, quand j'ouvre PFS (avec les dll) j'ai un nouveau message d'erreur qui me dit que "le point d'entrée de procédure InitializePIExpressDialogs est introuvable dans la biblio de liaison dynamique"
En cliquant sur Ok, le même message revient 10 à 20 fois avec des parfois d'autres points d'entrée manquant ..
A la fin des 20 OK, PFS s'ouvre enfin !!!
Quelqu'un peut il m'aider a résoudre ce pb ?
J'ai regardé dans la FAQ mais je n'ai pas trouvé d'explication ...
Mille mercis d'avance
Bonjour Martin,
je n'ai pas eu personnellement ce problème et n'en devine pas la cause.
Personnellement, je désinstalerais proprement le logiciel et redémarrerais Windows, puis ré-installerais la toute dernière version de PFS avec le fichier exécutable (exe, qui fait ce qu'il faut pour la base de registre) et non le fichier zip qui nécessite de tout faire à la main.
(S'assurer également que le profil Windows utilisé possède bien les droits d'installer et d'utiliser un logiciel.)
Boogie
Version de PhotoFiltre : Studio 8.0.2
Système d'exploitation : Windows Xp
Processeur : Athlon Xp 2600+
Mémoire RAM : 1024 Mo
Message par Boogie »
Dans la rubrique plug in telecharge les dll pour Xnview à dezipper et à placer dans c/windows/system32...
http://plugins.photofiltre.free.fr/XnViewDll.zip
Luc
Processeur : i3-540-2x3.06GHz
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Martin
Je viens de t'envoyer un message privé.
Luc
[FrançoisL]Diantre ! Il convient d'éviter ce genre de messages sur un forum qui se veut publique :wink:[/FrançoisL]
Martin van den Berg
Re bonjour à tous
Je désespère un peu ...
Je reste bloqué avec le problème que j'expose au début de ce sujet.
depuis ma dernière visite, j'ai essayé plusieurs choses :
Changer le répertoire de plugins et mettre dans le répertoire PFS/Plugins : pas d'amélioration
Recharger plugin.dll et mrv..dll et les mettre dans Windows/system32 :pas de changement
Sur le conseil de Luc : déplacer plugin.dll dans PFS\plugin : rien ne change
Quelqu'un peut il me dire quels sont "exactement" les fichiers (dll,pfl) qui doivent se trouver sur le PC pour que ca fonctionne ?
Et il doivent se trouver ? :oops:
J'en suis à utiliser certaines fonctions dans PFS et puis basculer sur PSP,PSE ou UPI pour faire le reste des manip .. un peu idiot non ? :cry:
Merci pour votre aide
Martin
Si j'ai bien compris, c'est donc un plugin 8BF qui pose problème ?
Martin van den Berg
Bonjour Francois
Soit un des plugins (8bF) met le "souk" et entraine cette cascade de messages d'erreur à l'ouverture de PFS , soit le plugin.dll n'est pas le bon (il y en a t il différents) soit il me manque quelque chose mais alors .. quoi ???
Si vous avez une idée .. je suis preneur !
Merci d'avance
Martin
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Martin
1) Verifies ton répertoire PhotoFiltre Studio et compares-le avec le mien dans ce screen-capture:
http://img409.imageshack.us/img409/8991/snap18gm.jpg
2) Si je voie bien dans ton descriptif de système, tu as PFS 7.1.0. As-tu updaté avec 7.1.2 ?
3) Quel Dll defectueux ou manquant ton système te rapporte t'il lorsqu'il affiche un message d'erreur?
4) Si à ce moment tout semble OK et le mal persiste, enlève chacun des 8BF, un par un, suivi par un ré-actionnement de PFS, pour déterminer celui qui serait "capricieux".
Luc
Martin van den Berg
Merci Luc
J'essaye et je te tiens au courant !!
Martin
