Reflet d'un texte dans l'eau
drdontag
Version de PhotoFiltre : PF 6.1.4 Français
Système d'exploitation : Windows 2000
Processeur : Pentium III
Mémoire RAM : 256 Mo
Message par drdontag »
Bonjour ,
J'aimerais savoir comment faire pour
_ refléter un texte dans une image qui contient une étendue d'eau
_ tout en tenant compte de l'angle à partir duquel on regarde ce
plan d'eau
Auriez vous des suggestions , svp ?
David
http://www.drdontag.net
Oui drdontag,
- Ecrire le texte avec l'outil texte, une première fois.
- Refaire outil texte et transformer en sélection
- Symétrie verticale
- Réactiver la sélection : Contour et Remplissage
- PF : clic droit Transformation/Distorsion
- PFS : Sélectionner le calque du deuxième texte et Calque/Transformation/Distorsion
Un exemple avec PFS :
drdontag
Reflet de Texte dans l'eau
Merci Tom pour ton explication claire et efficace !
Surtout pour l'astuce de la distorsion .
Juste 3 questions :
_ Quand on a inséré plusieurs objets à une image et que l'on veut en
modifier juste un , est-il possible de le faire sans tout recommencer
depuis le début ?
_ Est-il possible d'insérer un Texte en "dégradé" ?
_ Existe t-il des calques sous PF ?
Merci pour vos réponses .
Oui drdontag,
- Dans PF, on peut revenir en arrière autant de fois que défini dans les préférences. Ce qui comporte donc des limites.
- Dans PFS, on peut également revenir en arrière, mais surtout modifier un calque sans avoir à tout reprendre. A ma connaissance, il n'y a que les logiciels de dessin vectoriel qui permettent de revenir modifier un objet.
On peut aussi avec PFS sauvegarder les calques.
==> il faut donc enregistrer régulièrement les étapes de son travail ce qui permet de reprendre un élément dans sa version originale.
- Oui, on peut insérer un texte en dégradé en utilisant le même procédé que pour la distorsion : transformer en sélection et appliquer le filtre/Couleur/Dégradé.
- Non il n'y a pas de calques sous PF, mais on peut en partie faire comme si, lorsque l'on colle un nouvel objet, avant de valider le collage, il est possible de gérer la transparence de l'objet à coller.
==> Il y a également l'outil photomasque qui simule certais aspects des calques. Voir l'abondante documentation et tutoriels sur le site ooficiel de PF, le forum, et les sites partenaires de PF.
Combiner la lecture et l'expérimentation, c'est la meilleure clé du succès. :wink:
J'ai essayé de faire comme vous dites Tom, mais je n'y arrive pas ! je ne dois pas comprendre la marche à suivre !! réactiver la sélection ?
Voilà le résultat :
avec mes excuses
Oui Alberte,
C'est une vieille farce de PhotoFiltre :
- lorsque l'on a transformé le module texte en sélection, il n'y encore aucune couleur dedans. Normal.
- Si l'on fait symétrie verticale, par le menu Sélection/Transformation, il arrive que la sélection disparaisse.
- Il faut donc la réactiver, dans ce cas, ou Menu/Sélection/Afficher la sélection, si tu préfères.
- Si la sélection n'est pas active, on ne peut donc pas remplir la forme.
re-bonjour
J'ai bidouillé quelque chose :
Bravo Alberte,
Ne pas hésiter à utiliser la distorsion sur le calque du reflet pour l'adapter à l'angle de vision. Le reflet n'a pas toujours la même hauteur que le sujet.
Et à contre jour on pourrait presque attendre une ombre.
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Message par Kamikaze »
Bien joué Alberte,
le rendu est très réussi, je suis incapable de mieux faire.
Joli réalisation de couleurs également.
:) 8) :wink:
