Coins arrondis
tanguy
Coins arrondis
Message par tanguy »
Je souhaite acquérir PhotoFiltre mais j'aimerais savoir s'il est possible de créer ce style d'images car j'en ai régulièrement besoin pour la création de sites.
En fait, il me faut 2 images, une pour le haut de la page et l'autre pour le bas.
http://www.alsacreations.com/articles/cadre/
Par avance merci de votre aide.
Dernière modification par tanguy le 26 sept. 2005 7:59, modifié 1 fois.
oui, c'est facilement réalisable avec une sélection "coin arrondis"
tanguy
Merci de ta réponse.
Tu veux dire qu'il faut prendre l'outil "rectangle arrondi"?
Parce que c'est que j'ai essayé de faire mais après je n'arrive pas à couper en 2 cette image pour obtenir 2 images (le haut et le bas)
Bonsoir Tanguy,
Dupliquer l'image (menu Image)
- clic droit, tout sélectionner,
- déplacer le bord inférieur de la sélection avec la souris et l'amener à la mi hauteur du cadre au coin arrondi.
- clic droit, recadrer.
Procéder de manière similaire pour le bas. :wink:
tanguy
Merci beaucoup Tom j'ai réussi à obtenir les images que je voulais.
Par contre j'ai les ai enregistrés au format GIF ou JPG dans le dossier "images" de mon site.
Elles apparaissent dans le dossier de mon site par contre elle ne s'affichent pas à l'écran quand je les insère dans le background ?
Eh oui tanguy,
ce sont les joies du html et du css ! :lol:
J'imagine que tu as enregistré le fichier css au bon endroit, et que les liens relatifs sont correctements définis. (le code de l'exemple sous entend que les images sont dans le même répertoire que le code css et la page html).
Il faut également que ton fichier css soit défini dans la partie head de ta page html.
Il est possible que ton code css doive être ajusté aux cotes de tes images.
Le cas le plus fréquent de dysfonctionnement avec les fonctions appelant le css, c'est que certains composeurs html effacent purement et simplement la fonction à l'enregistrement de la page html, car ils vérifient la conformité du code et virent tout ce qui n'est pas du pur html.
Dans ce cas, une seule solution, modifier le code html de la page dans le bloc notes windows et enregistrer. Lui au moins ne fait pas de vérifications intempestives.
Un peu de prise de tête et tu vas y arriver.
tanguy
Bonjour Tom,
J'ai déjà plusieurs images sur ce site qui fonctionne très bien.
C'est pour ça que je te pose la question concernant l'enregistrement dans PhotoFiltre parce que apparemment le problême vient de là.
tanguy
Super, ça y est ça marche, Tom tu m'as sauvé !!
Par contre lorsque je veux enregistrer certaines images autres que celles avec les coins arrondis au format gif ou JPG j'ai quelque fois le message suivant :
"ce format d'image ne gère pas les calques"
D'autre part, je travaille avec Photofiltre Studio alors est-il possible de modifier l'angle des arrondis?
Par avance merci.
Oui tanguy,
Forcément si tu as des calques dans ton image, le format de fichier par défaut sera le pfi.
Si tu changes le format, tu auras donc le message indiqué, mais tu peux poursuivre et ton fichier sera enregistré correctement.
Pour enregistrer directement en jpg ou en gif, il faut donc fusionner tous les calques.
Relire la doc à ce sujet sur le site de PF Studio, elle est très bien faite.
Pour les coins arrondis, tu peux utiliser la bonne vieille méthode du rectangle découpé par un cercle et tu effaces tout ce qui ne convient pas. Avec les calques de Studio c'est très facile : un calque pour chaque objet que tu peux déplacer à ta guise et tu fusionnes quand tu es satisfait du résultat.
tanguy
Merci beaucoup de ton aide mais je t'avoue que je n'ai pas très bien compris ta méthode du rectangle découpé par un cercle.
Oui tanguy,
comment ferais tu pour découper une planche avec des coins arrondis ?
Tu tracerais un cercle tangeant aux cotés de chaque angle.
L'avantage avec PF, c'est que tu peux aussi tracer facilement des formes éliptiques.
Il suffit ensuite d'effacer ce qui est superflu.
tanguy
Une fois que j'ai tracé le cercle dans l'angle de mon rectangle, je n'arrive pas à le désélectionner (il clignote toujours).
D'autre part, comment faire pour supprimer le surplus sur les angles ?
Bonjour Tanguy,
la solution se trouve dans la doc de PF Studio, prends au moins le temps de lire un peu.
Pour désélectionner, il y a une icône dédiée.
Pour supprimer le surplus, il faut sélectionner la zone à effacer et effacer.
tanguy
Je suis désolé de revenir sur cette histoire de sélection car malgré que j'ai tout le chapitre consacré aux sélections je n'arrive toujours pas à faire ce que je veux.
J'utilise l'outil sélection rectangle dans une nouvelle image, ensuite je clique de nouveau sur la flêche sélection pour prendre l'outil ellispe pour l'insérer dans un coin de mon rectangle mais les bords du rectangle clignotent toujours ?
Ensuite une fois l'ellipse à sa place, j'aimerais supprimer le surplus du rectangle pour obtenir un coin arrondi.
Oui Tanguy,
Enregistre la forme de ton rectangle.
Une fois l'éllipse à sa place, tu fais un clic droit et Contour et remplissage pour tracer l'élipse.
Dilate la sélection de l'éllipse de 1 à 2 pixels et inverse la sélection.
En supposant que le bas de l'éllipse ne recoupe pas le rectangle, tu fais effacer et tout ce qui est à l'extérieur de l'éllipse prendra la couleur du fond si tu es sur un fond ou deviendra transparente si tu es sur un calque en PFS.
Fignolage avec le pinceau et couleur du fond sur la photo zoomée pour effacer ce qui est en trop.
Ensuite tu reprends la forme de ton rectangle que tu dilates pour effacer ce qui déborde du rectangle.
