utilisation contour 3D
cecile
Processeur : AMD Athlon
Mémoire RAM : 1024 MO
Message par cecile »
Bonsoir, :)
Il y un truc que je comprends pas : les filtres, normalement, on peut les appliquer sur les calques, non?
Voici mon probleme :
j'ai un fond (paysage) et un calque (uniquement du texte), je voudrais mettre le texte en relief et essayer un truc dont m'avait déjà parlé Corwin (contour D dans filtre) mais c'est grisé.
Je comprends pas... :(
Merci pour votre aide!
Oui Cécile,
Je pense que tu essaies d'appliquer un filtre sur un calque de texte.
- Le tuto de Corwin préconise probablement de travailler dans un calque sur un texte transformé en sélection. On remplit cette sélection, puis on utilise le filtre contour 3D.
- autre façon de procéder : dans le menu calque : convertir le texte en image
puis dans Sélection : sélectionner le calque et appliquer le filtre.
cecile
Merci Tom... :wink:
J'ai appliqué la 2eme méthode. La 1ere, je la comprends pas. :oops:
Je suis loin d'avoir tout capté, de toutes facons, avec PFS :roll:
Un jour peut etre... :wink:
Oui Cécile,
1ère méthode:
- sur le fond ou sur un calque, utiliser l'outil texte, et au lieu de cliquer sur OK on tranforme le texte en sélection.
- on remplit cette sélection avec la couleur de son choix, puis on applique le filtre contour 3D.
Sans perdre la sélection on peut ensuite appliquer le filtre ombre portée, alors qu'avec la deuxième méthode ce n'est pas possible sauf si on fusionne le calque texte avec un autre calque.
En effet, on ne peut pas ajouter quelque chose sur la partie transparente dans un calque.
j'ai voulu essayé, voilà ce que ça donne, mais si j'ai bien lu le forum, ce texte ne peut pas clignoter sur cette image !
à +
Clignotante ou pas, cette image est bien jolie, Alberte :) 8)
l'image est tres belle 8) 8) pour clignoter il faut faire une animation
cecile
Tom a écrit :Oui Cécile,
1ère méthode:
Ok...Bah décidemment, un truc m'echappe.
Transformé en selection, le texte ne peut pas recevoir le filtre 3 D.
Peu importe, la 2eme methode me convient tres bien...
Merci pour ta patience Tom :wink:
Edit : et bravo pour ton image Alberte! :wink:
Edit final : Ok...mauvaise manip...ca fonctionne. Le resultat est le meme (à part pour l'ombre portée effectivement), mais je prefere la 2eme methode :wink:
