lecture tif
faisans
lecture tif
Message par faisans »
bonjour,
nouvelle utilisatrice de photofiltre, je déboule sur le forum avec une question que je suppose déjà évoquée.
Je veux ouvrir des fichiers tif compressé en groupe 4, et photofiltre ne le fait pas.
Pourriez-vous m'indiquer (car j'ai lu un message en parlant) quels sont les paramètres à indiquer pour de l'ouverture de tif, et existe-t-il un plug in ou un correcteur permettant d'ouvrir tous les fichiers tif ?
Merci par avance. petounia
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Normalement PhotoFiltre devrait supporter les TIFF compressé au format CCITT T.4 car ils sont supportés par la GraphicEx...
faisans
ouverture tif
merci de la rapidité de la réponse.
Effectivement, photofiltre ouvre du groupe 4 ccit. Mais il semble avec des problèmes de mémoire dès lors qu'on lui demande un fichier lourd à ouvrir.
Pouvez-vous me le confirmer ? me dire quelle est la taille maximale ouvrable ?
y'a t-il des compressions à préconiser ?
merci beaucoup pour votre aide.
petounia :wink:
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
de quel mémoire disposez-vous ?
\Outil\Préférence\Historique : adapter la mémoire en conséquence
Benjamin
Oui à moins que la librairie nécessite une grande quantité de mémoire pour décompresser... Je vais regarder si je trouves plus d'infos!
Sinon il serait utilie de préciser ton OS, ta quantité de mémoire et la taille des images qui posent problèmes!
faisans
Je n'ai malheureusement pas pu vous répondre rapidement, mais voici quelques précisions suite à ma demande. :oops: :wink:
je dispose d'un ordi en win xp pro, 512 mo de ram, pentium intel IV.
J'ai un fichier en format tiff compressé de groupe IV, qui pèse 3 Mo environ. Lorsque je tente de l'ouvrir avec photofiltre, j'ai le message d'erreur suivant : "impossible d'ouvrir l'image dans le fichier c:/mes documents/mes images/blabla.tif
Je tente donc une décompression du fichier avec un autre logiciel, puis enregistrer sous groupe 3, et après réouverture du fichier dans photofiltre, c'est là que les problèmes se voient "vraiment". D'abord, il faut 4 secondes pour afficher l'aperçu de l'image, et le logiciel plante, mais pas méchamment. Mais lorsque je veux ouvrir le fichier, là çà plante dur et je dois faire un reset, car même avec ctrl alt suppr, l'exécutable ne peut pas être interrompu.
J'avais paramétré préférécences/historique à 4. Même en redescendant au minimum de 1, c'est pareil.
Merci par avance, Petounia
3 Mo, cela signifie que l'image est assez grande, quelles dilensions fait elle ? (largeur et hauteur en pixels)
