effets d'eclairage en studio
- Système d'exploitation : windows 200
bonjour,
je cherche à utiliser le plugin psp eclairage.8BF
Celui ci s'installe bien et apparait dans le menu filtre.
mais si je veux l'utiliser rien ne se passe
quelqu'un a t il une idée
d'avance merci
d'avance merci
- Processeur : Atlhon
- Mémoire RAM : 1 Go
Et avec celui-ci
Lien mort
[Tom] Edit 2008/11/06 : Mise à jour des liens
Voir les filtres "Rendu" contenant LightingEffects.8bf sur cette page : http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[/Tom]
[Tom] Edit 2010/06/12 : Le lien précédent ne répond plus.
Il faut se faire une raison, ce filtre a été retiré de la circulation et comme il est interdit de mettre en téléchargement
des fichiers sur lesquels on ne possède pas les droits spécifiques...
Il reste cependant la solution du masque : viewtopic.php?p=102863#p102863
[/Tom]
Et avec celui-ci
Lien mort
[/Tom]
[/Tom]
- Mémoire RAM : 12 Go
- Version de PhotoFiltre : PF 6.1 et PFS 7.1
- Processeur : Pentium 4 - 2,4 Ghz
- Mémoire RAM : 1024 DDR
Je connaissait ce plugin pour l'avoir vu dans P.....shop mais je n'arrivait pas à retrouver le 8bf et pensait même que c'était un plugin propre au logiciel.
Maintenant je vais pouvoir enfin donner des effets d'éclairage, c'est génial. Encore merci et merci aussi à daniel d'avoir posé la question.
- Version de PhotoFiltre : la dernière
- Système d'exploitation : Win 98 SE
- Processeur : Pentium 3
- Mémoire RAM : 320
Je sais que les effets d'éclairage sont destinés à PF Studio mais dans le cas du fichier Zip donné par Pascal est-ce aussi le cas ou peut-on s'en servir aussi avec Photo Filtre ? Je dois dire que ce serait vraiment bien si c'était le cas .
De toute façon grand merci à tous pour vos renseignements et pour votre aide.
Bonjour 11DAN,
Malheureusement, le fichier Zip est aussi un 8bf, donc réservé à PhotoFiltre Studio.
Voyez quand même ce sujet: viewtopic.php?p=5812#5812
- Mémoire RAM : 320
- Version de PhotoFiltre : Photo Filtre Studio
- Système d'exploitation : Windows
- Processeur : AMD 3 Go
Eclairage.zip
J'ai télécharger "éclairage.zip" que Pascal nous a mis sur le forum dans les "Plugin de PhotoFiltre" sur mon dique dur...
Suite à l'installation voici le message d'erreur que j'ai à l'ouverture de PhotoFiltre
Voici ou c'est installé le plugin :
Peut être ai-je fait une erreur lors de l'installation ? Ou tout simplement il n'est pas compatible avec PhotoFiltre
De toute façon il ne marche pas enfin je pense car je ne l'ai pas retrouvé dans photoFiltre... OU peut être que je ne le cherche pas au bonne endroit....
Quelqu'un peut-il m'éclairer
Merci beaucoup.
MS
Merci beaucoup.
MS
Bonsoir MS00,
Au vu de tes recopies d'écran, tu disposes de la version Studio (entre nous, ce serait bien de le préciser dans ton profil). Va lire la doc relative aux modules externes et vérifie ce qui concerne les filtres 8bf. Tu devrais résoudre ton problème, sinon reviens vers nous.
http://www.photofiltre-studio.com/doc/plugins.htm
Bien ...Corwin13 a écrit :Bonsoir MS00,
Modules externes... filtre 8bf... ? heu c'est une langue que je ne connaissais pas encore... mais je vais chercher et "essayer" de comprendre de quoi tu parles...
Merci Patrick
MS
