J'ai reçu un mail me signalant un bug au niveau des dimensions d'impression. Lors de mes testent, j'avait un décalage de 0,5 mm entre les valeurs affichées dans la boîte d'impression et l'image réellement imprimée. mais on me signale des écarts superieurs à 1 cm.
Je n'ai pas d'imprimante et je ne peux pas tester à nouveau, avez-vous également de tels décalage ?
Bug fonction Imprimer ?
- Processeur : Atlhon
- Mémoire RAM : 1 Go
Benjamin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
J'avoue que j'ai un peu de mal avec la fonction d'impression
Voici ce que j'essayes de faire :
J'ai fait une nouvelle image en 72 pixels / cm de 19cm x 27,36cm
Car je veux une marge droite / gauche de 1cm et une marge haut / bas de 1,17 cm qui correspond (d'après Word) au minimum de la zone imprimable en bas de mon imprimante...
Comment je dois faire pour l'imprimer au centre de ma page?
J'ai essayé centré dans la page + taille réélle mais je ne retrouve pas les bonne dimensions au niveau des marges
Benjamin
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
apparement la taille de l'image est correcte
l'image est bien centrée horizontalement (même si les indications ne sont pas correctes)
l'image n'est pas centrée verticalement
mon imprimante est une hp psc 1110
pour la marge gauche tu es sur que tu affiche des cm?
pour la marge haut je pense que ca doit merder au niveau de la zone imprimable... avec mon imprimante en tout cas...
Je ne tiens pas compte des marges non imprimables, c'est à dire que si tu saisie des marges de 0, 0 tu auras quand même des marges qui correspondent à la zone non imprimable.
Pour connaitre ta zone non imprimable, imprime une image avec les options "Utiliser toute la page" et "Imprimer uniquement les contours".
Il suffit ensuite de mesurer ces marges pour voir s'il y a vraiement un pb de centrage.
PhotoFiltre centre dans la zone non imprimable mais parfois les marges ne sont pas égales (haut et bas par ex)
Benjamin
- Membre d'honneur
J'avais aussi le même pb avec ma jet d'encre car c'est souvent le cas.
Le pb c'est que pour faire un vrai centrage il faut :
- La taille de la zone imprimable (donnée par Windows en fonction des drivers)
- La taille du papier (A4 en europ, B5 au US, surement une fonctionWindows)
- L'orientation du papier (car les marges gauche/droite et haut/bas sont différentes
Tout ça pour déduire une translation qui sera utilisée avec Printer.Canvas
C'est assez chiant et comme la plus part du temps on imprime en pleine page centrée j'ai laissé tombé pour le moment
Qui se lance dans ce genre de plugin avec en plus impression de plusieurs images ouvertes
