use clone brush or paint bucket with pattern
Marga
Version de PhotoFiltre : PF and PFS
Système d'exploitation : W7
Mémoire RAM : 3
Message par Marga »
Can I use a selected pattern in the clone brush or paint bucket..??
Or can I only use it via Edit....fill with pattern on a selection??
Greetings from Holland,
Marga
yes you can, but you need before define the pattern with [Edit > use as pattern]
:wink: hello! you can choose any pattern, and open it as a picture, then clic on, "bewerken",then "patroon selecteren"...after you can fill with the paint backet (or you can clic on "bewerken", then on "vullen met patroon"...If you want to use the clone brush, your pattern must have a size 2X more than the number written under "straal".... Is it ok for you? :wink:
the best for you is :
http://photofiltre.jeroendebruijn.nl
:wink:
Marga
Mémoire RAM : 3
use a pattern in the fill bucket of clone tool
Message par Marga »
Dag Jeroen,
als het mag even in het NL:
1. ik maak een nieuw bestand
2. ik selecteer een patroon - zeg JA bij dialoogvenster
3. ik maak een selectie op nieuwe bestand
4. ik activeer vulemmertje
5. Krijg ik de Voorgrondkleur en NIET het patroon
is dat bij jou dan anders,,??
Groeten, Marga
http://www.oudje.nl/pf
MightyKitten
Version de PhotoFiltre : 6.1.1 NL / 7.0.1 NL
Système d'exploitation : Windows XP Pro/SP2
Processeur : Pentium IV @ 2,66 Ghz
Mémoire RAM : 704 MB
Message par MightyKitten »
Thansk Sylvey for mailing me... As I posted at the moderators forum group, I've been bussy oflate... so my visits to this fine forum are rather infrequent, at leasat for the moment, I hope.
Hallo Marga,
Je bent op het Engels /Franse forum terecht gekomen...
Gelukkig maakte sylvey me er op attent.
Als het goed is krijg je na de eerste twee stappen een niew vel, compleet gevuld met het geselecteerde patroon.
Nadat je bij 3 een selectie heb gemaakt,
kies je uit het menu "Bewerken" >> "partoon selecteren"
Wanneer je daarna verdergaat met stap 4 zou alles moeten werken.
Groeten,
Jeroen
Marga
Mémoire RAM : 3
Message par Marga »
Hoi Jeroen, NEE dus...
Zou je de moeite willen nemen de volgende stappen eens uit te voeren in PF:
1. nieuw bestand
2. dubbelklik op een patroon in de verkenner (onderaan ) om te selecteren
3. Klik in dialoogvenster Bevestig op Ja
4. Nu zou volgens jou het vulemmertje moeten werken mét patroon
5. net zoals dus ook het kloonpenseel
6. Bij mij dus niet... ook niet als ik een selectie op het bestand maak.
Bij voorbaar dank voor meedenken.. ik zit over twee welken met een klas cursisten en moet dit dus echt weten....
Groeten, Marga
[/list]
Marga
Mémoire RAM : 3
Message par Marga »
Hoi Jeroen, ik heb het gevonden.... was vergeten "met patroon" aan te vinken.... :oops:
Groeten en bedankt, Marga
Idee om http://www.oudje.nl/pf op te nemen bij je links..???
Jaume44
Système d'exploitation : w7
Clone Tool
Message par Jaume44 »
Marga,
If you wish to use a pattern as the product of the clone tool, you may
select an area of your current work, click on edit > define pattern (patroon),
then select your clone tool checking the pattern (patroon) box.
You may also open a separate pattern of choice and do the same as above. These instructions apply to Studio.
You may do the same in PhotoFiltre 6.1, however you must select your pattern and define it first, otherwise the clone tool option box for using pattern (patroon) will not activate.
I hope this is of some help.
Jack
