Nouveau Plugin => Gravure
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
Bonjours à toutes et à tous
Un nouveau petit plugin avec 2 fonctions. (10Ko).
Comme pour RVBFantaisie, n'hésitez pas à me faire part de toutes remarque ect ......... :wink:
URL: http://perso.wanadoo.fr/moncoin.amoi/Gravure.zip
Cordialement A+
pf
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Très bien ce plugin, surtout pour faire des motifs en relief.....
Merci beaucoup :D
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Hormis le bouton "Reset Image",
dans la partie "Charbon"
on ne peut pas choisir une couleur personnalisée, dans la partie de droite en double cliquant dessus (alors que ça marche dans Graveur)
Si tu tiens absolument à mettre les ":" après le mot Couleur, en français c'est un espace avant, un espace après
Jolie réussite
pf
Message par pf »
Salut,
Pour le bouton "reset.." Aie!!! copier-coller :oops:
Pour les ":", c'est réglé, j'ai tous viré ! :wink:
Les couleurs dans charbon, chez moi, ça marche, mais il faut juste clicker sur une des deux couleurs et pas dblclick
Allez zou, la correction: :P
A+
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
euh désolé
pourquoi cela marche pas pareil dans Gravure et Charbon ?
Dans Gravure, je double clique dans la zone de droite pour récupérer une couleur perso, un mauve par exemple puis je valide par Ok
Et la couleur retenue est le mauve....
Pourquoi cela marche pas dans Charbon ?
C'est peut-être très compliqué mais dans ce type de plugin, cela serait pratique de pouvoir se mémoriser quelques réglages réussis
Bonne soirée
pf
Message par pf »
Salut Lecteur
Alors la! une fichue colle! ça fait 30 mn que je tourne en rond, même fonction, même parametre et pas le même resultat :evil:
Mais l'erreur est juste!
:idea: J'explique : au démarage de gravure on part avec un gris moyen
(lumiere=128) donc dans la boite de choix de couleur, le curseur de luminosité (a l'extreme droite) se place au centre, logique.
Pour charbon, on part avec les deux extremes : noir(lumiere=0) et blanc(lumiere=255) le curseur se place aux extremes, logique encore.
La ou ce cache le loup, c'est que ce fichu curseur n'est pas geré quand tu te déplace dans le rectangle de selection de couleur : la luminosité reste à sa valeur d'entrée (Boite de dialog Windows dls :( ) et il faut la regler soit même :cry: essaye :arrow: ça marche :!:
J'ai commencer à faire une boiboite de reglage couleur genre Toshop mais c'est long, oulala. :oops:
Merci et A+
pf
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
après test, plutôt sympa ces deux fonctions :)
par contre gravure donne un bon effet sur des dessins alors que charbon donne un espèce de fouilli :(
sur des photos les deux fonctionnent bien :)
à bientôt :wink:
cath
pf
Message par pf »
En effet cath, Charbon ne donne pas de bons résultats sur toutes les images.
Il aime les fonds umiformes et les images contrastées.
Sur mes tests, ça marchais bien avec les portraits (les personnes en général).
Avec les "paysages grandioses", c'est nul ! :wink:
A+
pf
Même remarque que d'habitude, quand c'est ok on le met sur le site avec version officielle et fichier txt :wink:
Pourquoi n'officialises-tu pas le plugin ?
Y'a encore quelque chose qui te tracasse :?:
pf
Message par pf »
Salut FrancoisL,
Oui, j'ai rajouté une fonction mais j'en ai encore 4 qui trainent et avec lesquelles je n'arrive pas à faire ce que je veux :evil:
Mais je vais laisser tomber pour le momment la prise de tête et envoyer une premiere version officielle à Antonio (qui m'a deja charié a ce sujet d'ailleur :wink: )
A+
