[Insert Text] i need a char table to select the right char
Stefan
Version de PhotoFiltre : 6.1.2
Système d'exploitation : W2k
Processeur : 300 Celery@450
Mémoire RAM : 768
Message par Stefan »
Hi all,
if i use the text utilitie to input text
i often use a dingbat font like Wingding2.
But i don't know what keyboard button
will give me what wingding char :(
So i suggest to include an char table
how show me what wingding char
is on what keyboard key.
At least an button to launch
the windows own char table from (Start | Programme | Accessories | System Tool)
at easy would be nice :D
Is aomething of this improvements feasible ?
mercie beaucoup (Je suis désolé, ne parler français :roll: )
Stefan
Re: [Insert Text] i need a char table to select the right ch
Stefan a écrit :Je suis désolé, ne parler français
This is not a problme, you have a dedicated section, "International". I move the post.
Je pense que rajouter un bouton qui apelle la table de caratères windows peut être une bonne idée, mais il y a 2 souscis :
- la table n'est pas toujours installée sur le poste utilisateur
- je ne sais pas si l'exe a toujours le même en fonction des versions de windows et de la langue ?
A étudier donc...
Stefan
Mémoire RAM : 768
To make that clear,
i suggest something like this:
but an programmable button
to launch our own favorite key-map-programm
would be enought.
to get something like this:
Created with Photofiltre :D
Stefan
Antonio a écrit :- la table n'est pas toujours installée sur le poste utilisateur
Ah bon ? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle ne soit pas installée ?
Il me semble que c'est toujours (au moins depuis Win 98 ) %windir%\charmap.exe, où %windir% est le répertoire de Windows (j'ai des réflexes DOS :oops:)
Stefan
Mémoire RAM : 768
I didn't understand what you talk, but now I suggest an programmable
button to choose the char map programm on my own,
no matter what app or on what path it is.
----------------   Options   ----------------------
Program for to view char map:
[C:\Programs\Charmap.exe              ]  [...]
So users could use this crippled w1nd0s tools
or an third party tool.
Or do you want to code your own char map tool ?
Stefan
I translate :wink:
Antonio says that he isn't sure that the charmap is always installed, and he is not sure that the EXE has always the same path depending on the Windows version and the windows language
And I answered that I think the charmap is always in the same place with the same name :wink:
Stefan
Mémoire RAM : 768
Thanks FrançoisL for translating.
Did you also tranlated into france that
i suggest the user could insert the path at his own ?
So we could use other than MS tools.
BTW here is my path
Win2000 = %SystemRoot%\System32\charmap.exe
( lecacy %WinDir%\System32\charmap.exe )
WinXP    = %SystemRoot%\System32\charmap.exe
( legacy %WinDir%\System32\charmap.exe )
Win98 = %WinDir%\Charmap.exe
%WinDir% points to %SystemRoot% on NT5 windows.
You could read that from
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
On NT4 it should be = %WinDir%\System32\charmap.exe ???
Dernière modification par Stefan le 06 août 2005 15:47, modifié 1 fois.
Antonio can understand English :wink:
Stefan
Mémoire RAM : 768
FrançoisL a écrit :Antonio can understand English :wink:
Image   bien, ça pratique ! :D
L’ajout d’un fond au texte est plus compliqué qu’il ny paraît :
- il faut définir une marge, sinon, quand c’est collé c’est pas très beau
- en cas de semi-transparence (opacité de 50% par exemple), il faut gérer l’intersection du texte et du fond, car il ne faut pas voir le fond en dessous le texte, mais l’image
Le problème est pas évident à expliquer, surtout en anglais :oops:
Stefan
Mémoire RAM : 768
Antonio a écrit :[...]Le problème est pas évident à expliquer, surtout en anglais :oops:
Pas de problème grâce http://babelfish.altavista.com/.
Remerciement pour ton aide.
Le bouton, pour les Charmap.exe ne doit pas absolument appeler dans le TextTool être.
Celui-ci peut aussi être dans le bord de menu, ou ?
:cry: comprendre ?
je verrai ça le moment venu :wink:
Stefan
Mémoire RAM : 768
Gibt es etwas neues bezgl. dieser Anfrage?
Is there any news about this request ?
Des nouveautés à cette enquête ?
traduit http://babelfish.altavista.com/tr
have you downloaded the last PFS 7.2.1 :wink:
