PhotoFiltre 5.6.1
PhotoFiltre 5.6.1
J'ai commencé la derrnière version de PhotoFiltre limitée ce mois-ci à la correction de bugs et aux petites évolutions (ça va pas plaire à tout le monde je sent :wink: )
Voilà ce que j'ai déjà fait :
- Corrections de bugs (barre des modules, option motif / Pot de peinture)
- Taille de l'image (inférieure à 1 pouce ou 1 cm)
- Rayons des outils Aérographe, Goutte d'eau et Tampon inférieurs à 3 pixels (jusqu'à 1)
Si j'en ai oublié, c'est le moment...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Bonjour Antonio,
J'ai juste quelques suggestions (pas indispensables, mais qui seraient bien pratiques) que j'ai repéré lors de l'utilisation.
Si tu n'as pas le temps, c'est vraiment pas grave :wink:
Ne te tracasses pas si tu n'as plus une nouvelle version à proposer tous les mois....on comprend :)
1) Il serait utile de pouvoir utiliser la couleur d'arrière plan avec le bouton droit de la souris, pour l'outil "ligne"; j'ai ce besoin lorsque je prépare des formes pour créer des sélections avec le nouveau plugin contour (pour faire les coupures et les raccourcis du chemin du contour)
2) Serait-il possible d'utiliser le mode "fixe" avec le tampon, pour les motifs transparents (pour pouvoir coller des objets détourés à plusieurs endroits de l'image, comme avec les tubes à images).
Pour l'instant je le fais déjà par copier/coller avec le raccourci Ctrl + V, mais le problème est que l'objet détouré se colle au centre de l'image, il faut donc le repositionner à chaque fois.
Je soutiens vivement Pascal pour ses deux propositions :D et j'en apporte une autre : je pense qu'il faudrait plus de liberté quant au lissage, par exemplesur l'ombre du texte ou sur le remplissage d'une sélection, voire pourquoi pas une commande générale pour tout PF (mais ça me paraît compliqué :? )
1) Ligne : non car j'utilise l'outil sélection pour l'aperçu de l'épaisseure et de l'orientation et il ne fonctionne pas avec le bouton droit.
2) Tampon motif fixe : ok, c'est assez facile je pense, par contre il faudra paramétrer correctement le rayon
3) Ombrage du texte : trop compliqué j'y touche plus. En fait l'ombre est produite à l'aide du texte en cours et une couleur noire. Pour lisser l'ombre, il faudrait lisser le texte et annuler le lissage pour le texte normal en couleur
4) Remplissage d'une sélection : il y a aussi la fonction Sélection/Adoucir le contour très souvent oubliée alors qu'elle donne de bon résultat dans certains cas y compris les collages
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Merci pour ces réponses Antonio,
Pour le paramétrage du tampon motifs fixe, pas de problème, de toute façon j'ai déjà commencé à faire une série d'objets détourés de moins de 100 pixels pour cette fonction, je te les enverrai (pour le site) dès que la série sera assez variée :); je ferai aussi le tutoriel pour cette nouvelle fonction, j'ai déjà le projet en tête :wink: .
Je me suis mal exprimé :
Je voulais dire avoir la possibilité de ne pas lisser l'ombre du texte ou le remplissage d'une sélection, ce qui doit être beaucoup plus simple :wink:
Pour désactiver le lissage du texte (ombre et texte) il suffit de désactiver l'option Lisser dans le premier onglet. Il est également possible de créer une ombre personnalisée en insérant une première fois un texte noir semi transparent puis ensuite le texte final par dessus en décalage. Pour le reste, ce n'est pas possible en effet.
Sinon voici la version beta 5.6.6 (970 Ko) :
http://photofiltre.free.fr/pf561beta.zip
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Un grand merci Antonio pour la fonction tampon fixe sur les motifs (surtout transparents...); ça marche super bien :D :D; ça donne une sorte de tube à images.......
Pour ceux qui voudraient essayer tout de suite, je donne ici 4 motifs transparents, prêts à l'emploi (à utiliser avec un tampon fixe de 100 pixels):
http://pageperso.aol.fr/PhotoFiltre/For ... n100px.zip (en cas de problème: clic droit, enregistrer la cible sous)
Sinon pour faire un motif transparent utilisable avec cette fonction, il y a quelques règles à respecter (d'après mes expérimentations :wink: ):
- Pour un tampon fixe de 100 pixels, il faut un objet détouré (et transparent) de 90 pixels(on garde 10 pixels de marge../100), le recadrer, et lui ajouter autour une zone de travail qui sera de 200 pixels au total (comme dans les exemples donnés)
-Pour un tampon de 50 pixels..........objet détouré de 40-45 pixels.........zone de travail 100 pixels, etc....
Bon amusement :)
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Chez moi ca rame le tampon fixe :( c'est correct avec 50 pixels par contre...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Chez moi ça fonctionne bien, ça dépend de l'ordi :( , fais tes essais sur des plus petites images et réduis les motifs transparents à 100 pixels (avec un tampon de 50 px)
Benjamin
Ah bon tu as quoi comme ordi toi?
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Et bien sûr, il faut que je trouve un bug :oops:
Quand j'utilise le tampon fixe, je ne peux pas aller sur l'extrême gauche de l'image, et idem sur le haut de l'image (on dirait que la zone d'action du tampon est décalée vers le bas à droite, par rapport à l'image).
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Mon ordi:
Un Compaq presario 6000, AMD Athlon XP, mémoire 256 Mo
Benjamin
Ouais bon ben je pense pas que ca vienne de là
Moi Pentium IV 2,4Ghz 512Mo par contre Windows 2000 Pro... De toute façon c'est pas grave j'ai vu que la fonction équivalente dans Paint Shop Pro n'allait pas vite non plus donc je pense que c'est difficile d'optimiser ca...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Bon pour en finir, ce n'est pas un bug :D , c'est simplement la marge du motif.
