Mettre une image en avant plan
Message par Coraliecaramel »
Petite question comment faire pour mettre une image en avant ou en arrière plan. :oops:
Avec quelle version de PhotoFiltre ?
Studio :D
Bonsoir Coralie,
Avec la version 6, c'est comme au tennis, il faut anticiper. :wink:
Ceci dit, plus sérieusement il faut donc procéder dans l'ordre et se préoccuper du fond avant le premier plan.
Avec la version Studio, pas de problème, il suffit de déplacer les calques.
Par contre, il y a une autre question derrière celle qui est écrite : c'est le problème de la profondeur de champ qui est rendu par les rapports de taille, de netteté et les jeux de lumière ou d'ombre.
Jette un coup d'oeil au sujet des masques africains et tu te feras une idée du travail sur la profondeur de champ.
viewtopic.php?t=2145&start=0&postdays=0 ... highlight=
Bonjour Tom,
Je travaille sur la dernière carte!
Mais en déplaçant les calques j'ai une partie blanche du tour de l'image(qui est normalement transparente ) :cry: :cry: :cry: qui se met sur l'autre image quand j'essaie de les superposer . Quelle transparence dois-je mettre? Je ne comprends plus.
Il n'y a pas un bouton pour mettre en avant ou en arrière plan? ce serait bien pratique :shock: :oops:
Oui Coralie, donc tu travailles avec la version Studio.
Dans le chemin de fer des calques à gauche de l'espace de travail, il suffit de maintenir le clic de souris sur une vignette de calque et de tirer ou pousser pour déplacer le calque dans la pile.
Voir la super nouvelle doc d'Antonio :
viewtopic.php?p=22341#22341
Sinon pour identifier le calque qui te pose problème, tu commences par le haut de la pile et tu les rend invisibles les uns après les autres.
Pas de panique, il y a toujours une solution quand on a sauvegardé en pfi sous des noms différents les différentes étapes du travail.
Bonjour Tom,
J'ai résolu le problème en sélectionnant avec l'outil polygone, copier, coller.
Mais j'essaierai quand même ce que tu m'as expliqué.
A+ :)
