Developpement plugin C++
Tiboo
Message par Tiboo »
Bonjour à tous
J'ai un petit souci. Je voudrai bien developper un plugin pour photofiltre (enfin essayer) mais je ne connais que visual C++6 et quand j'essaie de compiler les exemples du SDK, ça ne fonctionne pas. Il y a certainement des modifications à faire dans les fichiers ou des librairies à inclure ou autre chose... Quelqu'un pourrait -il me venir en aide? :D
Merci beaucoup
Personne n'a réalisé de plugin en Visual C++ ? :cry:
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
Je vais voir ce que je peux faire.......
Mais VC++............ Pffffffff............. :roll:
Cela dit, il est trés utilisé, faut y passer !!! :lol:
Quand faut y aller, faut y aller !! :wink:
A+
Alain
Mémoire RAM : 1024
Message par Alain »
Antonio a écrit :Personne n'a réalisé de plugin en Visual C++ ? :cry:
WB-plugin et écrit avec Borland C++.
Alain
Khazna
Version de PhotoFiltre : Photofiltre studio
Système d'exploitation : windows XP & Kubuntu 7.04
Processeur : Pentium D 2,8 GHz
Mémoire RAM : 1024 MO
Message par Khazna »
Bonjour à tous,
Je profite de ce post pour vous demander si vous pourriez me réaliser un exemple de plugin en C++ avec Dev Cpp, rien que colorpicker s'il vous plaît :cry: ...
En effet je n'utilise que cet EDI et ce langage :oops:
pf
Message par pf »
Salut Khazna,
Tu as deux exemples en C dans le sdk PhotoFiltre et un en Visual Cpp 6 ici :viewtopic.php?t=2889
Si tu connais bien le language et ton compilo, tu devrais pouvoir (sans trop de difficultés) adapter les entetes et les sources. :wink:
A+
Khazna
Oui je devrais pouvoir me débrouiller :D
Encore merci!
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Je dois avouer, j'avais déjà essayé avec Dev-Cpp et c'était très vite devenu compliqué :P. Le compilateur trouvait quelque chose à redire à chaque ligne ou presque.
Khazna
Oui c'est bien vrai, question facilité d'utilisation Dev-Cpp n'est pas le meilleur des EDI :lol:
Khazna
Raaahhhh je n'y arrive pas!! :cry:
Est-ce que quelqu'un aurait l'aimabilité de faire un petit exemple de plugin avec Dev-Cpp (Colorpicker?) en C?
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de développeurs sur ce forum, donc ça risque d'être difficil, peut être en posant la question directement sur un forum de dev...?
Khazna
Je vais peut être posé cette question sur http://www.developpez.com... :(
pf
Message par pf »
Khazna a écrit :Raaahhhh je n'y arrive pas!! ......
La plupart du temps, les problemes viennent des entetes (*.h)
Il m'a falu un bon momment pour migrer l'exemple de BC++5 a VC++6 et de la patience :wink:
Tu as quoi comme principale erreurs :?:
Khazna
Déjà j'ai modifié l'entête pour que ça colle avec Dev-Cpp (je ne sais pas si c'est bon d'ailleurs :roll: ).
Ensuite j'ai modifié les inclusions headers car il y avait un petit problème.
Mais après quand je compile (tout devrait être) patatra ...ça compile mal:
Le debugger me met que : syntax error before "RegisterPluginHeader"
[warning]data definition has no type or storage class
pour le fichier Democ.h
et encore plein de jolies erreurs pour me démoraliser un peu plus :roll:
je poste les sources de la DLL:
Democ.c
Code : Tout sélectionner
// MODELE DE PLUGIN POUR PHOTOFILTRE ECRIT AVEC BORLAND C++ 5.02 MODIFIE POUR DEVCPP
// ENTETE MODIFIE
//#ifndef _DLL_H_
#define _DLL_H_
#if BUILDING_DLL
# define DLLIMPORT __declspec (dllexport)
#else /* Not BUILDING_DLL */
# define DLLIMPORT __declspec (dllimport)
#endif /* Not BUILDING_DLL */
// ENTETE POUR BC5 => A REVOIR POUR AUTRE COMPILATEUR
// IMPORTANT => 	Calling Convention = StdCall
//                Type de projet Dll 32 Bits standard (Platform:Win32 Target:GUI)
//						Link = "Static Mode" sinon le compilateur ne linkera pas le runtime C
// INCLUSION HEADERS
#include <windows.h>
#include <windowsx.h>
#include "Ressources.h"
#include "Democ.h"
// PROTOTYPES
BOOL WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE hinstDll,DWORD dwReason,LPVOID plvReserved);
extern struct PluginHeader* DLLEXPORT RegisterPluginHeader(void);
extern struct PluginStruct* DLLEXPORT RegisterPluginStruct(void);
extern int DLLEXPORT RegisterCompatibility(void);
extern int DLLEXPORT Execute(void);
extern HBITMAP DLLEXPORT RegisterPluginGlyph(void);
BOOL DialogProc(HWND hWin,UINT uMsg,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
void Affiche(void);
//  VARIABLES GLOBALES
HINSTANCE hInstance;
struct PluginHeader	PHeader;
struct PluginStruct	PStruct;
struct SIMAGE Img;
// SPECIFIQUE PLUGIN
HWND	hDlg;     // Handle DialogBox
INT		Couche; 	// Masque de couche
INT		RetValue; // Retour de la boucle de message
INT		IsInit;		// Autorise/interdit l'affichage
HWND	HROUGE;		// Handle ChekBox Rouge
HWND	HVERT;		// Handle ChekBox Vert
HWND	HBLEU;		// Handle ChekBox Bleu
// DESCRIPTEURS PLUGIN
char HeaderCaption[] = {"Demo Filtre (C)"};
char HeaderVersion[] = {"Version 1.0"};
char HeaderAuthor[] =  {"P@F"};
char HeaderCommentaire[] = {"Conserve ou efface les couches R-V-B.\xA\xD"
														"Plugin de test écrit en C.\xA\xD"
                            "Nécessite PhotoFiltre 5.6 minimum."};
int HeaderPluginType = PT_FILTER;
int HeaderPluginFlag = MF_RGB_COLORS + MF_NEED_IMAGE;
// POINT D'ENTREE DU PLUGIN
#pragma argsused  // Pour eviter le warning: Parameter '' is never used
if (dwReason == DLL_PROCESS_ATTACH) // Raison d'appel
  hInstance = hinstDll; 	// Recupere l'instance dll du plugin
  // Les structures a zero
	ZeroMemory(&PStruct,sizeof(struct PluginStruct));	// Les structures a zero
  ZeroMemory(&PHeader,sizeof(struct PluginHeader));
  ZeroMemory(&Img,sizeof(struct SIMAGE));
  // Intialisation de la structure d'entete du plugin
	strcpy(PHeader.Caption,HeaderCaption);
	strcpy(PHeader.Version,HeaderVersion);
	strcpy(PHeader.Author,HeaderAuthor);
	strcpy(PHeader.Commentaire,HeaderCommentaire);
	PHeader.PluginType=HeaderPluginType;
	PHeader.Flags=HeaderPluginFlag;
	return(1);	// C'est tout bon !
else
	return(0);	// Les autres raisons d'appel => Niet !
// FONCTION D'EXECUTION DU PLUGIN
//==== TEST DE LA VERSION PHOTOFILTRE ET DE LA COMPATIBILITE
// Si RegisterCompatibility retourne 1 ou la version ne gere pas
// la compatibilité niveau 2 => les fonctions niveau 2 sont initialisées a zéro
if (PStruct.TPrepareDialogue == 0)
   MessageBox(NULL,
		"Ce plugin est incompatible avec cette version de PhotoFiltre.\xD\xA"
    "Il Nécessite la version 5.6 minimum.\xD\xA"
    "Vous pouver la télécharger sur le site officiel:\xD\xA"
    "http://www.photofiltre.com/","Ancienne version de PhotoFiltre",
    MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
   return(0); // Une petite MsgBox pour etre poli !
//==== DEBUT DU FILTRE (Pour le curseur "sablier" => mettre 1 au lieu de dFALSE
(*PStruct.TBeginFilter)(HeaderCaption,dFALSE); // Signaler le debut a PhotoFiltre
// Lancer Visuel avec hParent = NUL => on laisse PhotoFiltre gerer le mode Modal
DialogBox(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDD_MAIN),NULL,DialogProc); // Lancer Visuel
//==== FIN DU FILTRE
(*PStruct.TEndFilter)(); // Signaler la fin a PhotoFiltre
//==== LIBERE L'IMAGE
if ( Img.piBitmap != NULL) // Un petit test pour eviter toute mauvaise surprise
	(*PStruct.TFreeDBmp)(&Img);
return(RetValue); // Valeur retournée par le Visuel (1=Modif, 0=NoModif)
// DialogProc  => Visuel
// Boucle de message de la boite de dialogue
BOOL CALLBACK DialogProc(HWND hWin,UINT uMsg,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
switch(uMsg)
   case WM_INITDIALOG:
   	//== Init VARIABLES ============================
		hDlg = hWin;						// Handle de la boite de dialogues
		IsInit = 0; 						// Interdire l'affichage pour le momment
		Couche = 0;             // Masque de couche
		RetValue = 0;						// Image non modifiée
		Img.piBitmap = NULL;		// Pour etre sur de l'allocation future...
   	//== Init DIALOGBOX ============================
   	SendMessage(hWin,WM_SETICON,ICON_BIG,(LPARAM)LoadIcon(hInstance,(LPSTR)500));
   	//== Init CHECKBOX ============================
   	HROUGE = GetDlgItem(hWin,IDC_ROUGE); 	// Rouge
   	HVERT = GetDlgItem(hWin,IDC_VERT); 		// Vert
   	HBLEU = GetDlgItem(hWin,IDC_BLEU); 		// Bleu
   	SendMessage(HROUGE,BM_SETCHECK,BST_CHECKED,0);
   	SendMessage(HVERT,BM_SETCHECK,BST_CHECKED,0);
   	SendMessage(HBLEU,BM_SETCHECK,BST_CHECKED,0);
   	//== Demande Dialogue Modal a PhotoFiltre ============================
   	(*PStruct.TPrepareDialogue)(hDlg,DM_MODAL,dFALSE,dFALSE);
   	//== Creation de l'image a la bonne taille ============================
   	// Les Rectangles Delphi sont relatifs a l'origine
    // Si il n'y a pas de selection, le rectangle decrit l'image entiere
    Img.piWidth = PStruct.SelRect.right - PStruct.SelRect.left;
    Img.piHeight = PStruct.SelRect.bottom - PStruct.SelRect.top;
		(*PStruct.TCreateDBmp)(&Img);
		if ( Img.piBitmap == NULL)
			{(*PStruct.TEndFilter)();return(0);}
		IsInit=1; 		// Permetre l'affichage
		return(TRUE);
//== Fin de WM_INITDIALOG ============================
	//== WM_COMMAND ======================
	case WM_COMMAND:
      switch(wParam)
      //switch(LOWORD(wParam))
   		//== BOUTON ANNULER ======================
   		case IDC_CANCEL:
   			EndDialog(hWin,FALSE);break;
			//== BOUTON OK ======================
   		case  IDC_OK:
				RetValue=1;
        EndDialog(hWin,TRUE);break;
   		//== CHECKBOX Rouge ======================
   		case IDC_ROUGE:
				if (SendMessage(HROUGE,BM_GETCHECK,0,0) == BST_UNCHECKED)
					Couche |= 1 ;
				else
					Couche &= 0xFFFFFFFE;
      	Affiche();
      	break;
   		//== CHECKBOX Vert ======================
   		case IDC_VERT:
				if (SendMessage(HVERT,BM_GETCHECK,0,0) == BST_UNCHECKED)
         Couche |= 2;
				else
					Couche &= 0xFFFFFFFD;
   			Affiche();
      	break;
  		//== CHECKBOX Bleu ======================
   		case IDC_BLEU:
				if (SendMessage(HBLEU,BM_GETCHECK,0,0) == BST_UNCHECKED)
         Couche |= 4;
				else
      		Couche &= 0xFFFFFFFB;
				Affiche();
      	break;
  		//== DEFAULT COMMAND PROCESS MESSAGE ======================
      default:
      	return(FALSE); // On traite pas le message
		//== FIN DE WM_COMMAND ======================
    } break; //==================================
  //== WM_CLOSE ======================
  case WM_CLOSE:
  //== DEFAUT GLOBAL PROCESS MESSAGE ======================
  default:
	}//== FIN DE LA BOUCLE DE MESSAGE ======================
return(TRUE); // On envois au traitement les autres messages
// FONCTION D'AFFICHAGE (Pour info)
void Affiche(void)
UINT CptX,CptY,Tx;
UCHAR *Ptr;
if (!IsInit)
	return;
//==== RESTAURATION DE L'IMAGE ET RECUPERATION DANS LE BUFFER D'IMAGE
TRestoreUndoBitmap(&PStruct);
(*PStruct.TGetSelBitmap)(Img.piBitmap);
//==== MODIFICATION DU BUFFER D'IMAGE
(*PStruct.TGetScanLineDBmp)(&Img,0);
Ptr = Img.piBuffer;
Tx = Img.piWidth * 3 ;
for (CptY=0; CptY < Img.piHeight ; CptY ++)
	for (CptX=0; CptX < Tx ; CptX +=3)
    if ((Couche & 4))
    	Ptr[CptX]=0;	// Bleu
    if ((Couche & 2))
    	Ptr[CptX+1]=0;	// Vert
    if ((Couche & 1))
    	Ptr[CptX+2]=0;	// Rouge
   Ptr -= (Img.piScanlineSize);
//==== ACTUALISATION DE L'IMAGE
(*PStruct.TSetSelBitmap)(Img.piBitmap,SF_AUTO);
// FONCTIONS EXPORTEES
{return(&PHeader);}
{return(&PStruct);}
{return(NON_DELPHI);}
{return(LoadBitmap(hInstance,(LPTSTR)600));}
// OU => {return(LoadBitmap(hInstance,MAKEINTRESOURCE(600)));}
#endif
Democ.h(rien modifié)
#ifndef _DLL_H_
#define _DLL_H_
#if BUILDING_DLL
//; CONSTANTES PhotoFiltre
#define	RGBColorCount = 256 * 256 * 256 ; 16 millions de couleurs
#define	MaxLongStr 256
#define	MaxShortStr 64
	// Compatibilité Delphi/Non Delphi
#define	DELPHI  1
#define	NON_DELPHI 2
  // type du plugin
#define	PT_FILTER 0
#define	PT_IMAGE 1
#define	PT_FILE_IMPORT 2
#define	PT_FILE_EXPORT 3
#define	PT_TOOL 4
// mode de dialogue
#define	DM_MODAL 0
#define	DM_PREVIEW 1
#define	DM_COLOR_PICKER 2
// flags de sélection
#define	SF_AUTO 0
#define	SF_NONE 1
// flags pour la création d'image
#define	IF_CREATE 0
#define	IF_FILE 1
// flags pour l'activation du menu
#define	MF_RGB_COLORS 0x00000001
#define	MF_INDEXED_COLORS 0x00000002
#define	MF_TRANSPARENT 0x00000004
#define	MF_NOT_TRANSPARENT 0x00000008
#define	MF_SELECTED 0x00000010
#define	MF_NOT_SELECTED 0x00000020
#define	MF_NEED_IMAGE 0x00000040
#define	MF_NEED_MORE_THAN_ONE_IMAGE 0x00000080
// test sur l'extension du fichier en cours
#define	MF_IMAGE_JPEG 0x00010000
#define	MF_IMAGE_GIF 0x00020000
#define	MF_IMAGE_PNG 0x00040000
#define	MF_IMAGE_BMP 0x00080000
#define	MF_IMAGE_TIFF 0x00100000
#define	MF_IMAGE_PFS 0x00200000
// === CONSTANTES FALSE/TRUE POUR DELPHI
#define	dFALSE 0
#define	NIL NULL
//; DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'IMAGE
typedef 		UINT 	DBITMAP;	// Objet Delphi TBitmap
typedef 		UINT 	DFORM;		// Objet Delphi TForm
struct		SIMAGE
  UINT		piSize; 				// Taille de la structure en Octets
  UINT		piWidth;				// Taille X Utile en Pixels
  UINT		piHeight;				// Taille Y Utile en Pixels
  UINT		piWidthSize;		// Taille X Utile en Octets
  UINT		piScanlineSize;	// Taille D'une ScanLine complete en Octets
  UINT		piByteCount;		// NB D'octets par Pixels
  UINT		piDataSize;			// Taille Totale du Buffer en Octets
  UCHAR*	piBuffer;				// Adresse Buffer
  DBITMAP	piBitmap;				// Pointeur Delphi TBitmap
  HBITMAP	piHandle;				// Pointeur HBitmap
//; DESCRIPTION DES STRUCTURES PHOTOFILTRE
//;=== STRUCTURE D'ENTETE DU PLUGIN
struct		PluginHeader
	char		Caption[MaxShortStr+1];
  char		Version[MaxShortStr+1];
  UINT		PluginType;
  char		Author[MaxShortStr+1];
  char		Commentaire[MaxShortStr+1];
	char		Reserved[MaxShortStr+1];
	UINT		Flags;
//;=== STRUCTURE D'EXECUTION DU PLUGIN
struct		PluginStruct
  // Compatibilité Niveau 1
  HWND 	MainHandle;
  INT		ImageExists;
  INT		Selected;
  RECT	SelRect;
  RECT	ImgRect;
  INT		XP_ThemesEnabled;
  INT (*TBeginFilter)(char* Message,int Sablier);
  INT (*TEndFilter)(void);
  INT (*TGetBitmap)(DBITMAP DelphiBitmap);
  INT (*TSetBitmap)(DBITMAP DelphiBitmap);
  INT (*TGetSelBitmap)(DBITMAP DelphiBitmap);
  INT (*TSetSelBitmap)(DBITMAP DelphiBitmap,UINT SelectOption);
  INT (*TGetTransparentColor)();
  INT (*TSetTransparentColor)(UINT Couleur);
  INT (*TGetColorCount)();
  INT (*TSetColorCount)(INT ColorCount);
  INT (*TNewImage)(DBITMAP DelphiBitmap,char* FileName,INT ImageOption,INT ColorCount,UINT TransColor);
  INT (*TShowForm)(DFORM TForm,INT DialogOption,INT MainFormCenter,INT CloseWaiting);
  INT (*TSetAlphaBlend)(INT AlphaRange);
  INT (*TDrawSelBorder)(INT Width,UINT Couleur,INT Antialias);
  INT (*TGetSelMask)(DBITMAP DelphiBitmap);
  void (*TResetSaveMenu)();
  INT (*TGetImgFileName)(char *PlPath,INT Taille);
  INT (*TGetExePath)(char *PlPath,INT Taille);
  INT (*TGetOpenPath)(char *PlPath,INT Taille);
  INT (*TGetSavePath)(char *PlPath,INT Taille);
  INT (*TGetPluginPath)(char *PlPath,INT Taille);
  INT (*TGetIniFile)(char *PlPath,INT Taille);
  INT (*TSetImgFileName)(char *PlPath);
  INT (*TGetBitmapByName)(DBITMAP DelphiBitmap,char* FileName);
  INT (*TGetThumb)(DBITMAP DelphiBitmap,UINT BkColor,
  			INT BorderSize,INT ShadowSize,UINT ShadowBkColor,RECT* R);
  INT (*TGetThumbByName)(DBITMAP DelphiBitmap,char* FileName,UINT BkColor,
  INT (*TEnumImages)(char* FileName,INT Width,INT Height,INT NbColor,UINT TransColor);
  // Compatibilité Niveau 2
  INT (*TPrepareDialogue)(HWND HandleF,INT DialogOption,INT MainFormCenter,INT CloseWaiting);
  INT (*TCreateDBmp)(struct SIMAGE *BitmapIn);
	INT (*TFreeDBmp)(struct SIMAGE *BitmapIn);
	HDC (*TReleaseHandleDBmp)(struct SIMAGE *BitmapIn);
	INT (*TGetScanLineDBmp)(struct SIMAGE *BitmapIn,UINT Row);
	INT	(*Reserve1)(void);
	INT	(*Reserve2)(void);
	INT	(*Reserve3)(void);
	INT	(*Reserve4)(void);
	INT	(*Reserve5)(void);
// FONCTIONS AUXILIAIRES
void TRestoreUndoBitmap(struct PluginStruct* Pls);
{(*Pls->TSetBitmap)(NULL);}
#endif
democ.rc (rien modifié)
STYLE DS_SYSMODAL | DS_3DLOOK | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "test conversion Colorpicker (C)"
FONT 8, "MS Sans Serif"
 CONTROL "&Annuler", IDC_CANCEL, "button", BS_PUSHBUTTON | BS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 4, 60, 46, 14
 CONTROL "&Ok", IDC_OK, "button", BS_PUSHBUTTON | BS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 58, 60, 46, 14
 CONTROL "Afficher La Couche &Verte", IDC_VERT, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 4, 24, 92, 9
 CONTROL "Afficher La Couche &Rouge", IDC_ROUGE, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 4, 8, 96, 9
 CONTROL "Afficher La Couche &Bleue", IDC_BLEU, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 4, 40, 96, 9
 CONTROL "Frame1", IDC_STATICFRAME1, "static", SS_ETCHEDFRAME | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 56, 100, 1
//== ICONES
500 ICON MOVEABLE PURE LOADONCALL DISCARDABLE "Democ.ico"
//== BITMAP
600 BITMAP MOVEABLE PURE LOADONCALL DISCARDABLE "Democ.bmp"
Ressources.h(rien modifié)
#define IDD_MAIN					1
#define IDI_BITMAP				600
#define IDI_ICON1					500
#define IDC_STATICFRAME1	103
#define IDC_CANCEL				102
#define IDC_OK						101
#define IDC_BLEU					107
#define IDC_VERT					106
#define IDC_ROUGE					105
#define IDC_CHECKBOX1			105
#define IDC_CHECKBOX2			106
#define IDC_CHECKBOX3			107
pf
Message par pf »
Je vais jeter un z'yeux, mais je ne te promet rien :wink:
A+
