Mon problème du jour...
Tosca
Version de PhotoFiltre : Photo Filtre Studio 7.0.2
Processeur : AMD sempron(tm) 2600+
Message par Tosca »
Bonjour à toutes et à tous :D
Je suppose que si il y a une catégorie "poids lourd" je vais me retrouver en tête !!!
Mon souci :
J'ai une photo d'objets sur un fond de couleur. J'ai besoin de n'avoir que les objets sans fond. Enlever le fond ne me pose pas de problème (oui quand même !!), par contre les bords des objets étant en diagonales je voudrais qu'ils apparaissent bien nets, hors cela me forme une sorte d'échelle de carrés. J'ai beau essayé de lisser ou de me servir du trait (Encore merci Tom, car j'ai accès à tous les outils maintenant !!), je n'obtiens pas un résultat net comme je le souhaite.
Si une bonne âme passe par là, merci d'avance pour les explications. :wink:
Oui Tosca,
peux tu nous donner les cotes en pixel de ton image, ou mieux : nous la montrer pour qu'on puisse apprécier ce qu'il y a lieu de faire ?
Tosca
Message par Tosca »
Bonsoir Tom,
Voilà l'image en question avec son fond transparent :
Je cherche à ce que les bords des taquets soient nets et droits.
Merci de ton aide. :wink:
Re et bonsoir,
C'est bien ce que j'imaginais : la qualité du lissage est fonction de la taille de l'image.
Donc je te conseille de revenir à ton image avant détourage :
- dans taille de l'image, passer en % et choisir 400%
- effectuer le détourage avec le mode lissage activé
- tu verras que tes échelles ont un pas beaucoup plus fin
- pour tracer des bords nets, tu peux utiliser la gomme en mode le plus fin avec assez peu de pression.
En maintenant la touche majuscule enfoncée tu peux effacer en ligne entre deux clics.
- dans certains cas pour afiner les contours tu peux utiliser la goute de flou en mode précis et peu de pression.
- retour à la taille d'origine par taille de l'image et 25 %
Ca devrait changer sérieusement l'aspect du découpage.
A +
Tosca
Message par Tosca »
Je te remercie de la rapidité de ta réponse.
Je teste avec tes conseils et je te tiens informé du résultat.
Bonne soirée, à bientôt. :wink:
Tosca
Message par Tosca »
Bonjour Tom,
Voilà le résultat, qui me convient tout à fait, et je te remercie encore de tes précieux conseils.
Avant
Après
A bientôt. :wink:
Bonjour Didier,
Effectivement les contours sont un peu moins en dent de scie, à part celui du bas.
Pour la texture, qui provient du tramage de la préparation offset pour l'imprimerie, si ton scanner ne permet pas de l'atténuer à la capture, tu peux essayer de sélectionner zone par zone et d'appliquer un effet de flou gaussien avec 2 pixels de décalage pour lisser les faces.
Je mets dans support graphique :wink:
