installation plugins
annemarie
Message par annemarie »
Bonsoir !
J'ai téléchargé PFStudio , ainsi que certains plugins ( coller dedans, corne ...) . Ai décompressé les dossiers, les ai déplacés vers PFS , mais les icônes de ces plugins n'apparaissent pas à gauche du tableau comme c'était le cas pour PF . ..Un petit coup de pouce ? Merci !
Bonsoir, :)
Dans Affichage avez-vous coché Barre des modules ?
Les plug-ins ont-ils bien été décompressés dans le dossier du même nom ?
annemarie
Bonjour, JCB !
La barre de modules apparaît en gris clair ...il y a don un hic ...
Je pense bien avoir décompressé les dossiers au bon endroit car lorsque j'ouvre mes documents / PFS , ils y apparaissent décompressés ...
Désolée de vous ennuyer avec un problème peut-être un peu ridicule ...
Merci !
Bonjour, :)
Je viens de faire un test.
Si le dossier Plugins sous PhotoFiltre Studio est vide ou s'il est absent, l'option Barre des modules dans Affichage est grisée.
Les plugins doivent être stockés sous ...\PhotoFiltre Studio\Plugins
Dans le 1er message, vous indiquez que vous avez PhotoFiltre standard. S'il est toujours présent sur votre PC, vous pouvez les comparer pour vérifier où ont été stockés vos plugins. La hiérarchie des 2 logiciels est identique.
Editer à 14h30
Si tous cela fonctionne voir la FAQ de FrancoisL http://tutorielspf.free.fr/faq.htm#4B
annemarie
Re bonjour, JCB !
Je " cafouille " un peu ....et verrai demain quand j'aurai un peu plus de temps comment résoudre mon problème ...sinon je me permettrai encore d'abuser de ta bonne volonté ...et de ta gentillesse ! Merci encore !
je comfirme, si le menu est grisé c'est que le dossier "Plugins" est mal orthographié, au mauvais endroit, ou vide
Tu parles de fichiers PFS, ce sont des sélections pas des plugins... Les plugins ont des extensions PFL :wink:
annemarie
Bonsoir !
Je reviens ...bredouille ! Voilà où je décompresse les fichiers , et où je les retrouve en ouvrant Mes documents : Mes documents/Photofiltre/PhotofiltreStudio/Plugins .Mais impossible de les faire apparaître à gauche de l'écran lorsque j'ouvre PFS
J'ai en effet conservé la version Photofiltre et ai procédé de la même façon .
Avec PFS de plus , , quand je clique sur la barre Contour et remplissage , le fichier Plugin apparaît, que je dois ouvrir , qui me renvoie à PF et aux motifs que j'y avais téléchargé . Est-ce normal ?
Toutes mes questions doivent vous sembler un peu " fada " , mais je n'y connais pas grand'chose en informatique et trouve quand même le moyen de bien m'amuser avec PF , grâce à sa simplicité d'emploi !
Merci !
Touchouss
Mémoire RAM : 1024 DDR
Message par Touchouss »
Bonsoir annemarie,
Tu as décompressé les fichiers dans "mes documents", maintenant tu selectionnes les fichiers portants l'extension ".pfl", ensuite tu les copies (clic droit>copier) et tu les colles dans le dossier "Plugins" de PhotoFiltre qui se trouve dans : C:\Program Files\PhotoFiltre\Plugins (clic droit>coller), puis tu réouvre PF et tu devrait les retrouver!
annemarie
Bonjour, Philippe !
Merci pour ta réponse ... :? j'ai suivi cette démarche en installant PF et cela avait marché . J'ai téléchargé PFStudio maintenant et je ne parviens pas à retrouver les plugins corne, coller dedans ... à gauche de mon écran alors que je les retrouve décompressés et normalement copiés dans mes documents§photofiltre/photofiltrestudio/plugins .
Penses-tu que j'aurais plus facile si je supprimais tout ce que j'ai téléchargé et que je recommence à zéro ? J'ai une clef pour PFS , je pense qu'alors elle ne servirait plus à rien ...?
Merci encore !
Bonjour annemarie,
En ce qui me concerne, les programmes PhotoFiltre et PhotoFiltre Studio cohabitent dans le même dossier et "partagent" tous les dossiers annexes (plugins - sélections - masks etc...). Si les plugins sont bien installés dans le dossier du même nom, peut-être te faut-il les activer dans le programme par Outils > préférences > Barre de modules externes et cocher les cases appropriées. Bon courage.
Si ça marche pour PhotoFiltre, le plus simple c'est de copier le fichier pf-studio.exe dans le même dossier que photofiltre.exe, comme ça il y aura juste un dossier unique d'install
annemarie
Merci à tous pour cette mobilisation ! Je vais tenter un dernier essai ...
C'était peut-être une erreur aussi de télécharger la version " full " de PFS alors que j'avais déjà PF ... Embouteillage là aussi ?
Dur dur de nêtre pas très douée !
Bon week-end !
annemarie
Voilà ! J'ai réussi ! Ai tout "deleté" et retéléchargé PFS , mais la version pour possesseur de PF standard ( mini) , puis téléchargé les plugins comme je l'avais fait pour PF et cela marche ! Quid de la clef que j'avais reçue pour le précédent téléchargement ? Merci encore pour toutes vos explications ! :?
Bonsoir, :)
Votre clé est toujours valable.
Si vous avez "deleté" PFS avec la procédure de désinstallation du logiciel, il vous faudra de nouveau rentrer votre clé.
De toute façon, le logiciel vous rappellera "à l'ordre" de temps en temps (pendant une période 30 jours) si l'enregistrement de la clé n'est pas effectué correctement. :wink:
