Bug si je clique dans le fond
vinzoo
Version de PhotoFiltre : PFS
Message par vinzoo »
Salut,
J'ai regulierement un bug agacant. Si j'ai une image ouverte, ainsi qu'une fenetre de parametrage (pour une fonction quelconque) et que je clique dans le fond gris de PF, la fenetre de parametrage disparait (elle passe en arriere plan).
[Edit] Dans ce cas je suis bloque et je dois forcer la fermeture de PF.
Y a-t-il un "truc" pour resoudre ce pbl? Merci de votre aide. :?:
[EDIT@FrançoisL]Merci d'utiliser la fonction "Mettre [résolu]" en bas de sujet quand votre problème est résolu[/EDIT]
Dernière modification par vinzoo le 22 juin 2005 2:47, modifié 4 fois.
Bonjour vinzoo,
pourrais-tu préciser la version de PF que tu utilises, et le système d'exploitation de ta machine ?
vinzoo
Ouep! J'utilise PF Studio mais j'avais deja constate le pbl sur pf. L'OS est windows XP (SP 1 ou 2). Est-ce que vous ne constatez pas le meme probleme? J'ai vu ca sur 3 pc differents... :cry:
PS: j'ai corrige le premier message. Lorsque ce bug arrive, je dois forcer la fermeture de PF (non pas redemarrer le pc).
Désolé, je n'arrive pas à reproduire le problème,
Peux-tu nous indiquer les options qui sont cochées dans les préférences de démarrage.
Egalement il serait intéressant de savoir si des applications particulières lancées au démarrage de Windows sont actives à doite de la barre des tâches.
Je suis comme Tom, je n'ai pas ce problème.
Par contre, j'ai remarqué que, dans la situation que vous exposez, lorsque je clique sur le fond, un son est émis. Il s'agit du Windows XP Ding.waw qui se trouve sous Windows\Media. À voir :!:
Edit à 14:15
J'ai effectué le même test sur différents logiciels, j'ai obtenu des résultats équivalents.
vinzoo
Plus d'Infos sur le bug
Aye, j'ai fait quelques tests (j'aurais du les faire avant...), en fait le pbl semble n'exister qu'avec le reglage inversion RVB. C'est ce que j'obtiens avec PFS (a reverifier avec pf).
Avez-vous le meme bug? :shock:
Effectivement, Inversion RVB produit bien l'effet décrit. Faute de pouvoir récupérer la fenêtre, on ne peut plus valider et il faut se déconnecter de PFS dans le Gestionnaire de taches. Bien vu! C'est également vrai pour PhotoFiltre 6.1.2.
Il y a ce bug avec certaines versions de Windows mais je ne sais pas pourquoi. Les fenêtres ont la proriété "Stay On Top" et normalement c'est windows qui gère ce mode (ça signifie que Windows laisse toujours la fenêtre en premier plan). En théorie c'est un bug Windows (d'ailleurs ça le fait parfois avec d'autres applications).
Par contre au niveau de "Inversion RGB" c'est bien un bug PhotoFiltre vu que ça se produit systématiquement avec les 2 versions de PF.
Pour contourner ce problème, pas la peine de quitter PF, surtout si on a un travail en cours, il suffit de "Restaurer" la fenêtre principale (pas de mode plein écran) et de la déplacer complètement vers le bas pour voir apparaître la fenêtre de dialogue qui est passée derrière...
vinzoo
Ca arrive non seulement quand on clique sur le fond gris, mais egalement sur l'image active ou, en fait, n'importe ou, tant que ce n'est pas dans la fenetre d'inversion RVB. C'est genant lorsque je veux redimensionner l'image active, par exemple...
De plus, lorsqu'on force la fermeture de PF, il est impossible de sauver les images en cours d'edition, tout le travail non sauve est perdu, ce qui peut engendrer une reaction allant du petit tic discret a la defenestration instantanee du PC, sans parler du traumatisme et des frais de psy pour s'en remettre... :shock:
Je pense qu'il faudrait mettre rapidement en place une cellule psychologique pour aider les victimes de ce bug. :roll:
vinzoo
Oups, desole Antonio, j'ai poste sans voir ton message...
Je viens d'essayer la technique proposee et effectivement on peut recuperer la fenetre RVB disparue.
Merci!!
vinzoo
Corwin13 a écrit :Je pense qu'il faudrait mettre rapidement en place une cellule psychologique pour aider les victimes de ce bug. :roll:
Bonne idee! Mais les psy sont deja debordes avec les victimes de Microsoft... :wink:
