Vieillissant je n’ai plus l’acuité visuelle nécessaire, y a t’il s’il, vous plaît, un moyen d’assombrir où de rendre plus lumineux en tout cas plus visible les outils d’effacement où de peinture selon la surface sombre où claire à traiter. Merci de votre aide.
OUTILS
Re: OUTILS
Je sais pas si j'ai bien compris le problème ? Mais quand j'ai du mal à voir les limites du pinceau à cause d'une image trop grise par exemple, j'utilise un calque de couleur à 50% (bleu ça fonctionne bien) pour améliorer la visibilité. Ensuite faut penser à le masquer.
https://i.goopics.net/u3nwiw.jpg
Re: OUTILS
Sinon pour les petits pinceaux on peut désactiver le curseur taille réel pour le dessin dans le menu Outils > Préférences > Divers. Comme ça on a toujours une croix plus épaisse...
Epsilon85
- Version de PhotoFiltre : PF 11
- Système d'exploitation : W11 64bits
- Processeur : AMD Ryzen 5900 HX 3.30 ghz
- Mémoire RAM : 32
Re: OUTILS
Merci Antonio pour ces conseils que je vais tenter de mettre en pratique. Merci et Bravo pour Photofiltre toutes versions.
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Re: OUTILS
J’ai fait le test et ça marche. Merci de votre aide.
