Dupliquer un motif "métallisé"
smith22
Version de PhotoFiltre : Studio X - Photofiltre 7
Message par smith22 »
Bonjour à tous,
Je suis débutant bidouilleur :D et j'utilise Photofiltre 7 ou studio
Je cherche à répliquer un motif que j'ai sur mon bracelet de montre. Il s'agit d'un liseret qui en fait tout le tour et j'aimerais le prolonger sur l'ecran de ma montre. Pour ça j'ai l'ai pris en photo (sous 2 angles) et j'ai essayé de "copier-coller" le motif.
Mais c'est là que les ennuis commencent. Le motif est "métallisé" donc mon simple copier-coller ne marche parce qu'on voit les zones dupliquer. j'ai tester avec atténuation ou flou mais rien de convaincant.
Voilà le modèle du bracelet :
Et mes "réalisation foirées" :D :
Image Image Image
Est ce que vous auriez une solution à ca svp ?
@bientôt
Re: Dupliquer un motif "métallisé"
j'ai du mal de comprendre...
La première photo (sous 2 angles) : je ne comprends pas pourquoi le liséré
est bleu d'un côté et pas de l'autre, ni pourquoi l'un est aligné et pas l'autre ?
Ensuite je n'ai pas compris le rendu, ni le projet recherchés.
smith22
Alors effectivement c’est pas le plus clair. La première photo avec les 2 angles c’est parce que selon la lumière et l’angle la couleur du bracelet n’apparaît pas la même. Mais c’est bien la photo du même bracelet et c’est pour avoir la couleur. Il fait pas aligner parce que le bracelet a du bouger quand j’ai pris la photo.
Pour le rendu je cherche à avoir un liseret de la même couleur que les bleu « bizarre » des maillons de la montre
Je ne sais pas si c’est plus clair
Je vais regarder ça de plus près demain,
A+
Sinon au lieu de copier/coller le motif à la main de façon successive, il est préférable (à voir) d'utiliser les fonctions du menu Édition "Utiliser comme motif" et "Remplir avec le motif" (une sélection par exemple)
smith22
J'ai effectivement esayé ça, mais le soucis c'est que vu que le motif vient d'une photo, la lumière n'est pas la même sur toute la slection et ça créée un démarcaion entre chaque motif pas très jolie.
Voilà ce que ça m'a donné :
Si j'ai bien compris il s'agit de réaliser une image à afficher sur la montre.
Personnellement je ne comprends pas pourquoi le bleu de l'image doit être absolument uni,
mais c'est pourtant le plus facile à obtenir :
- il faut que la photo d'origine du bleu soit conforme à la couleur réelle sinon on ne s'en sort pas. :wink:
- ensuite on va prélever la couleur avec la pipette sur la photo d'origine
- pour réaliser la photo du liseré à afficher sur la montre : tracer la sélection de la bande à colorier
- clic droit / contour et remplissage et on doit retrouver la couleur prélevée dans Options de remplissage.
On peut aussi mettre côte à côte la photo d'origine [A] et la photo à colorier
- sur la photo B on trace la sélection à remplir / clic droit ds la sélection / Contour et remplissage
- avec la pipette de la case Couleur on va prélever la couleur qui parait la plus appropriée sur la photo A
- on peut faire ainsi plusieurs essais de façon plus rapide, si on a coché la case d'Aperçu direct
smith22
Le soucis avec ça c'est que le bleu du bracelet n'est pas un bleu simple. Il est métallisé d'ou l'ssai que j'ai fait ou on voit le liseret sur la montre différent de du liseret du bracelet
Là on voit que j'ai essaye de faire différentes bandes en prenant la pipette à divers endroit et ça donne un bleu différent à chaque fois.
Au dessus du 5 on peut voir que je j'ai copié le motif d'un maillon et je l'ai dupliquer plusieurs fois, mais on voit vraiment trop le copie
Pour l'effet métallisé, on peut ajouter du bruit : menu Filtre/Bruit/Ajouter du bruit.
C'est un peu pour cela que j’insistais sur la nécessité de prendre la photo d'origine en s'assurant que la couleur est conforme à la couleur réelle.
Une fois le bruit installé on peut aussi teinter les bords pour reproduire le dégradé de lumière :
http://jptom.free.fr/Only4you/Forum_PF/ ... _metal.jpg
smith22
L'effet me parait niquel !!! merci beaucoup.
Pour la couleur d'origine c'est assez délicat vu le caatère metal de la couleur selon l'eclairage c'est pas la même couleur. Je vais tatonné pour m'en rapprocher au mieux
smith22
En bidouillant le bleu, ça rens pile poil ce que je voulais merci !
Bravo :clap: ça rend pas mal.
On ne lâche rien et on finit par trouver plein de solutions avec PhotoFiltre. :wink:
Merci du retour. :)
smith22
Je suis bien d'accord qu'on arrive à bien bisouiller meme quand on n'y connais rien du tout. J'ai commencé en faisant à l'époque du "virtual tuning" et même sans calque j'étais arrivé à faire des choses simple mais pas mal je trouve même en les regardant encore aujourd'hui :D .
Après, à force de bidouiller, on arrive à faire des choses mais impossible à refaire :lol:
Je me souviens avoir réussi à faire un texte qui suivant une forme (de montagne en l'occurance) et impossible de le reproduire 2-3 ans plus tard.
Je ne sais pas si je peux poser la question ici, mais il y aurait quoi comme addons ou lgin indispensable à rajouter à studio ou 7 ?
A vrai dire, je ne vois pas de plugin indispensable à rajouter car il y a eu une évolution considérable sur ces 20 années.
Tout dépend aussi de ce que tu traites le plus souvent.
- Après la visite d'une expo de peinture, j'utilise très souvent le module externe "TransformToRect" de G. Ackermann
qui permet de redresser en rectangle un tableau que tu as été obligé de prendre de biais à cause de l'éclairage.
Mais c'est par commodité car les outils natifs de PF7 ou Studio permettent de le faire d'une autre façon.
- Sinon j'utilise la technique U-point pour régler localement (sans raccord visible) l'éclairage principalement
c'est natif dans la version PF11 mais on peut le simuler dans les versions 7 et Studio avec l'utilisation
de la bonne vieille fonction PhotoMasque, et un masque radial dégradé. Il y a un tuto sur mon site.
- Dans le même esprit j'utilise aussi le filtre 8bf Viveza de la Nick Collection, qui a été gratuit par un temps
qui utilise la technique U-point et permet de traiter plusieurs visages dans la même opération.
- Et puis de temps en temps le filtre 8bf MV'sPlugin qui permet de déformer localement. Mais quand on a un peu
l'expérience du tampon, on peut s'en passer, en travaillant sur un calque que l'on traite sans raccord.
Bonne journée
