PhotoFiltre 11.7.0 (septembre 2025)
:arrow: Evolutions
- Nouvelle fonction [Sélection > Tracé vectoriel (Transformation)] pour transformer rapidement une sélection et non son contenu.
- Accepte des greffons (ou modules) externes de type convertisseur pour la gestion de nouveaux formats d'ouverture et d'enregistrement (AVIF, HEIC, HEIF, PDF, CR3, ...)
- Correction d'un bug dans le module Tracé vectoriel lors de transformation de forme polygonale
- L'explorateur d'images ne mémorise plus le mode automatique dans le fichier de paramétrage car les nouveaux formats sont souvent longs à charger. Vous devez l'activer manuellement si besoin à chaque lancement de PF11 (rappel: touche Escape pour annuler une exploration trop longue ou F5 pour actualiser)
- Le format WebP utilise une compression de 75 au lieu de 90 lors de l'enregistrement (fichier plus petit tout en conservant une bonne qualité)
- Les fichiers de paramétrage des greffons de type filtre doivent être nommés "MyFilter<n>.ini" pour cohérence de nom (pour le moment l'ancien nommage "MyPlugin<n>.ini" reste accepté le temps de la bascule qui se produira lors de la prochaine mise à jour).
:arrow: Installation de la version 11.7.0
A noter qu'elle n'intègre plus Visual C++ Redistribuable 2015 car je pars du principe que c'est déjà installé sur votre PC. Dans le cas contraire, il suffit de l'installer depuis le site Microsoft.
Setup/exe
https://www.photofiltre-studio.com/pf11 ... _setup.exe
Portable/zip
https://www.photofiltre-studio.com/pf11 ... 7.0_fr.zip
:arrow: Installation des greffons de type import/export (via convertisseurs)
J'ai pas mal détaillé (ce qui peut sembler compliqué) mais vous verrez qu'en fin de compte c'est plus simple que ça en a l'air.
greffons convertisseurs: https://photofiltre-studio.com//pf11/pl ... amples.zip (10.7 Mo)
Copie écran de ce que vous devez obtenir : https://i.goopics.net/w1wdhx.png
Les greffons externes (ou modules) de type convertisseur en ligne de commande (CLI) peuvent ouvrir et enregistrer des images ayant des formats non supportés en natif par PhotoFiltre. Cette méthode permet à l'utilisateur d'être indépendant des mises à jour de PhotoFitre 11 et il peut ainsi modifier et ajouter lui même des nouveaux formats. Ils sont intégrés à l'environnement PhotoFiltre et sont accessibles via les commandes d'ouverture et d'enregistrement classiques.
Dans l'archive je vous propose 3 convertisseurs. Vous pouvez bien entendu en ajouter d'autres, les supprimer ou les adapter en fonction de vos besoins.
1) magick : version portable/statique/64-bit/8-bit par pixel (imagemagick.org)
2) simple_dcraw : LibRaw-0.21.4-Win64 (libraw.org)
3) pdftopng : xpdf-tools-win-4.05 (xpdfreader.com)
Copiez le dossier [Converters] dans le dossier [Plugins_64] de PhotoFiltre11. Une fois copié, vous devez vérifier que les exécutions s'effectuent correctement (à faire une seule fois après l'installation). Pour cela, double-cliquez sur les 3 exécutables qui se trouvent dans le dossier [Converters] :
- Validez le déblocage Windows SmartScreen/antivirus qui est lié à chaque nouvelle installation
- Vérifiez qu'il n'y a aucun message d'erreur dû à une dll manquante. Normalement Visual C++ Redistribuable 2015/2022 est déjà installée pour d'autres usages.
Si tout est Ok, vous devez voir une fenêtre du terminal DOS qui s'ouvre et se referme aussitôt.
:arrow: Installation des fichiers de paramétrage des greffons
Maintenant on peut copier les fichiers de paramétrage des greffons dans le dossier [Plugins_64] (ces 4 fichiers sont inclus dans l'archive). Voici une description rapide :
- MyImport1.ini : permet l'ouverture des formats AVIF / HEIF / HEIC (vous pouvez en rajouter si besoin)
- MyImport2.ini : ouvre les images contenues dans les fichiers RAW de type CR3
- MyImport3.ini : permet de convertir la première page d'un document PDF en image PNG
- MyExport1.ini : permet d'enregistrer aux formats AVIF / HEIF / HEIC
:arrow: Lancement de PhotoFiltre
Si vous avez réussi à faire fonctionner ces convertisseurs par double-clic, vous pouvez lancer PhotoFiltre. Si tout est correct, allez dans le menu [? > A propos du module] et vous devez voir les nouveaux menus correspondants. Vous n'avez plus qu'à ouvrir et enregistrer une image comme d'habitude via les menus et boîtes de dialogue.
:arrow: Annexe
Vous pouvez maintenant consulter les documents "plugins_converters_install.txt" et "plugins_converters_samples.txt" inclus dans l'archive pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces greffons.
Si vous avez des remarques sur les fichiers ini ou des propositions de convertisseurs, n'hésitez pas à m'en faire part.
Re: PhotoFiltre 11.7.0 (septembre 2025)
Versions finalisées ci-dessus...
Suite à une demande, j'ai testé et il est possible d'ouvrir les images au format Jpeg XL via le plugin d'importation ImageMagick.
Si vous en avez besoin, il suffit de rajouter le format .jxl dans le fichier ini "MyImport1.ini" de la façon suivante :
Code : Tout sélectionner
[PHOTOFILTRE_LINK]
ImageFormats=.avif;.heif;.heic;.jxl
Il semble que ce format est de plus en plus répandu, même si pour le moment je n'ai a pas eu l'occasion d'en voir passer beaucoup...
Sur le même principe, si vous souhaitez pouvoir enregistrer au format JPEG XL, on peut utiliser le fichier ini de config suivant :
(j'utilise ici une qualité de 75 mais vous pouvez modifier)
Nommez les fichier MyExport2.ini (ou un autre numéro s'il est déjà pris) :
;ImageMagick JXL saver
[PHOTOFILTRE_LINK]
ImageFormats=.jxl
ExeFilename=%PLUGINS64%\Converters\magick.exe
ExeParams='"%i" -quality 75 "%o"'
SwapMode=JPG
Caption=ImageMagick JXL saver
About=ImageMagick - Command-line tools.<\n>imagemagick.org
Une fois qu'on a compris, on peut assez facilement ajouter des formats d'images :wink:
