Ajouter de la transparence
Luc
Processeur : i3-540-2x3.06GHz
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Bonjour à tous!
J'ai besoin d'aide pour une image que je veux transformer en icône pour un dossier sur mon bureau.
Je n'ai pas de problème à editer l'image elle-même et la convertir en fichier .ICO tel que l'exige Windows.
Ma difficulté est d'enlever la partie blanche autour de l'image-symbole elle-même.
En fait , mon cher Tom si tu écoutes bien..., c'est de rendre la partie blanche transparente pour finalement n'afficher que l'image centrale seulement.
Naturellement la solution pour ce petit problème, toute bienvenue qu'elle soit, s'incrira comme d'habitude dans mon apprentissage personnel de PFS.
Voici l'image elle-même:
Merci d'avance!
PS. Salut Tom,. ça gaze?
Re: Ajouter de la transparence
Bien le bonjour Luc,
ça gazouille, ça gazouille et j'espère que c'est pareil pour toi dans la belle Province. :)
Pour ton image, je pense que tu te souviens que le format JPG est un format compressé ?
Tu n'as probablement pas pu faire autrement pour récupérer cette image,
mais si tu l'agrandis à 1600 % tu t'apercevras qu'elle n'est pas très "propre" : la compression
a fait baver les contours et il y a beaucoup de pixels colorés dans des zones qui devraient être blanches.
Premier conseil : essayer de retrouver cette image dans un format moins compressé.
Sinon lorsque tu as agrandi ton JPG à 1600 % tu peux utiliser "Image / Couleur de transparence",
régler la tolérance à 20 % et cliquer sur Aperçu pour avoir une idée du résultat.
Éventuellement tu peux essayer de cliquer dans l'image avec la pipette si tu préfères
enlever une autre couleur.
Bon courage pour réparer les pixels défectueux, et au plaisir de tes nouvelles.
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Salut Tom
Merci de me répondre!
Tom...!!!
Encore une fois tu m'amènes près de la solution.
Au début ta méthode quoique logique et indiscutable car venant d'un expert, ne fonctionnait pas.
Ça peut arriver des fois.
J'utilisais ta méthode justement et on voyait les "carrelés" de transparence.
Donc tout semblait OK...nickel comme vous dites.
Mais comme je ne pouvais pas sauvegarder celle-ci en format .ICO car PFS ne l'offre pas, j'utilisais la sauvegarde en format .PNG car ce même format supporte la transparence.
Ensuite j'utilisais XNview pour convertir de .PNG à .ICO.
Et cette nouvelle image .ICO n'affichait pas la transparence...donc ne fonctionnait pas comme désiré.
Mortecouille!!!
Après un combat sans merci utilisant un gossage non-moins sanguinaire, j'ai compris pourquoi.
Le format .ICO si je ne me trompe pas et corrigez-moi si je me trompe doit être en 8 bits/256 couleurs.
Donc dans PFS, on charge l'image .PNG, on ajuste la dimension désirée et avec "image / Mode / Indexed color" on choisit 256 couleurs et diffusion.
On peut justement vérifier le nombre de couleurs avec "File / Image properties".
De là on applique encore une fois ta fameuse méthode avec "Image / Couleur de transparence" à justement 20% de tolérance et on obtient encore une fois le "carrelé", le fameux symbole de transparence.
On occupe XNview de convertir et sauver en format .ICO.
Et là ça fonctionne très bien.
À partir de là, "Grand Chef" est content....Hugh!
Bonne journée et merci!
Luc
PS. Peut-être un ajout que de considérer la possible sauvegarde en .ICO sur PFS?
Je ne vois absolument pas ce qui t'empêche de passer un JPG en export au format .ico.
Il faut simplement ouvrir dans PFS le menu Outils / Exportation en icône
http://jptom.free.fr//Only4you/Forum_PF ... ne_128.ico
Pour plus de facilité d'accès à la transparence, tu peux aussi passer ton image JPG en mode RVBA,
par le menu Image / Mode / RVBA (Couche Alpha). :wink:
L'exportation en ICO te permet de choisir entre différentes tailles.
Quand tu ré-ouvres ton fichier ICO dans PFS tu vois bien la transparence si tu es passé par le mode RVBA.
Jonne bournée. :wink:
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Salut Tom
Merci pour ces infos complémentaires très utiles sur la couche alpha.
Aussi le truc d'exporter en ico...excellent.
Et dire que j'avais ceci sous mon nez sans jamais m'en être aperçu.
Top notch mon homme!
Bonne soirée et merci encore.
