Impression et vignettage
HervéJ
- Version de PhotoFiltre : 6.1.1
Tout d'abord, merci pour ce logiciel très simple à utiliser, et qui propose les principales de retouche photo !
J'ai deux questions. Excusez-moi si elles sont un peu stupides, mais je ne suis vraiment pas un pro dans ce domaine !
1) Mon appareil photo a tendance à faire du vignettage en grand angle. Dans le cas de photos de paysage, les coins en haut à droite et à gauche se retrouvent généralement d'un bleu plus foncé que le reste du ciel ... Y a-t-il moyen de corriger cela facilement, par exemple à l'aide d'un filtre ?
2) Venant d'acheter une imprimante photo, j'essaie d'imprimer une photo de 2592 x 1780 pixels et 72 dpi en 10x15 cm, et le résultat n'est pas bon (pbme de cadrage ...). Mon vendeur m'a expliqué que je dois d'abord rééchantillonner ma photo (what ?!?) ... en utilisant Photoshop qui propose une fonction de redimensionnement avec rééchantillonnage !!! Pouvez-vous me dire comment je peux faire avec mon super PhotoFiltre ... ? Redimensionner l'image (avec quelles options de redimensionnement ?) et / ou utiliser la fonction d'impression de PhotoFiltre (là aussi, avec quelles options d'impression ?) ?
En vous remerciant pour votre aide.
olliug007
- Processeur : Athlon1.3
- Mémoire RAM : 16go
Bonsoir
Pour le vignettage, je ne vois pas trop, mais pour le recadrage, oui.
Les photos d'appareil photo numériques ont un format qui correspond au 11/15, si vous imprimez votre photo en 10/15, elle sera forcément tronquée en haut ou en bas.
Il faut donc transformer votre photo au rapport 3/2, qui correspond en fait au format 10/15.
Pour cela ouvrez la photo dans photofiltre, faites une sélection rectangulaire sur toute l'image ou touche ctrl+a, ensuite dans le menu sélection, allez sur adapter le rapport format 3:2.
Ce qui va aplatir un peu plus votre sélection, vous pouvez déplacer la sélection, la diminuer ou l'agrandir en prenant les angles à la souris, mais important, pour garder la proportion, il faut appuyer sur la touche majuscule en même temps.
Vous trouverez des renseignements intéressants à ce sujet sur le site de Tom ci dessous dans la section tutoriels
http://jptom.free.fr/
Bye
Bye
Invité
Ben non, le problème n'est pas là puisque j'ai déjà pris soin de redimensionner mon fichier.
D'après un gars de la FNAC qui paraissait compétent, il faut revoir la taille et le nombre de PPP du fichier ("redimensionner" ou "rééchantillonner" ...). Pour info, mon fichier est un 2592x1728 en 72 PPP, et je veux imprimer une photo 10x15 en qualité maxi (1200 PPP en l'occurence). Qqu'un sait-il comment je dois m'y prendre ?
Bonjour HervéJ
J'avoue que je ne comprends pas le rapport entre un problème de cadrage à l'impression et le redimensionnement de la photo.
Des options de ré-échantillonnage sont disponibles dans la version Studio, mais en mode automatique les résultats que j'obtiens sont très satisfaisants.
Pourrais-tu nous en dire d'avantage sur les défauts que tu constates à l'impression ?
HervéJ
Plus précisément, lorsque je lance l'impression, l'image est comme légèrement agrandie par rapport à la feuille 10x15, et une petite partie de la photo est donc tronquée sur les bords.
La taille de cette partie tronquée varie en fonction de la résolution choisie pour l'impression. Elle est d'environ 1/2 cm d'écart par bord pour une impression en 600 ppp, et nettement plus (le double ?) pour une impression en 1200 ppp.
Enfin, le problème se produit quel que soit le logiciel d'affichage utilisé (PhotoFiltre, logiciel de l'imprimante HP, pré-visualisation Windows ...)
Bref je ne m'en sors pas
olliug007
Normalement, lorsque tu coches "Utiliser toute la page", PF affiche la taille exacte à la rubrique Taille de l'image (cm)
Si tu n'obtiens pas 15 - 10, et que le format de papier sélectionné dans les propriétés de l'imprimante est bien à 15 - 10, ton imprimante est donc paramétrée ou configurée pour gérer des marges (positives ou négatives)
A priori, si c'est le cas, il doit y avoir un moyen de modifier les paramètres de marge de l'imprimante.
A défaut, décoche l'option Utiliser toute la page et, comme le suggère Georges, entre les valeurs voulues dans Taille de l'image (cm), la gestion de la taille est fiable pour différents essais que j'ai pu faire avec plusieurs imprimantes.
Bon courage
Bon courage
Invité
HervéJ
Je viens de faire l'essai en suivant vos recos, et cela ne marche tjrs pas ... Je m'explique :
- J'ai repris l'image originale, puis je l'ai recadré en 2/3 (2592x1728 en 72 PPP)
- J'ai ensuite lancé une impression en choisissant "utiliser toute la page". PhotoFiltre me met alors les bonnes dimensions (15,2 x 10,13), qui correspondent bien à la taille du papier sélectionné ds l'imprimante (j'ai vérifié)
- Lorsque je valide, j'obtiens toujours une perte d'environ 10% de l'image sur les bords (l'image étant comme agrandie et tronquée pour tenir ds le format 10x15) pour une qualité d'impression de 1200 ppp
- J'ai aussi testé les mêmes manips avec une qualité d'impression dégradée (900 ppp, 600 et 300). Plus la qualité est faible (peu de ppp), et moins la perte est importante. Mais même avec une qualité brouillon rapide, une petite partie des brod est rognée ...
- Enfin, j'ai également fait les tests en mettant à la main les dimensions d'impression (15x10) et pour chaque niveau de qualité choisie (ppp), les résultats sont identiques aux résultats ci-dessus ...
Bref je tourne en rond et cela m'énerve
Tom, si cela ne t'embête pas, je peux t'envoyer par mail l'image que j'essaie d'imprimer et les aperçus avant impression obtenus, si tu as moyen de faire le test avec une imprimante à toi ?
HervéJ
C'est encore moi !
J'ai fait de nouveaux tests qui me laissent penser que ce n'est pas un pbme de taille de fichier, mais plutôt de réajustement automatique de la taille d'impression par l'imprimante ... En effet, une impression avec bordure donne des résultats parfaits, mais une impression sans bordure "déborde" de la photo (même si la photo de départ est dimensionnée dans la taille identique à celle de la photo !!!). J'imagine que l'imprimante en question fait un traitement bizarre ... Je vais donc voir avec HP, mon fournisseur !
Bonsoir Hervé,
Désolé de répondre si tard, mais j'ai eu doit à trois plantages, donc avec le gain de temps qui correspond.
Je sèche, mais j'arrive aux mêmes conclusions que toi avec une Epson C86 qui n'est pas spécialement dédiée à la photo. (je préfère la vraie qualité photo d'un labo, et c'est moins cher)
Donc j'ai préparé une feuille de test avec tes dimensions en pixel :
- tout sélectionné + Contour sans remplissage 1 pix.
- contracter la sélection de 10 pix puis Contour sans remplissage 1 pix. 4 fois
- j'obtiens donc 5 cadres concentriques.
L'impression au format papier photo 10 x 15 Avec marge :
- Utiliser toute la feuille : Il manque juste un seul trait extérieur sur la longueur. Pas de quoi protester, j'obtiens bien du 15.8 x 10.52 au lieu de 53.
- En cochant Imprimer uniquement le contour et les traits de coupe, j'obtiens exactement les mêmes valeurs.
- en choisissant une option sans marge, j'obtiens du 15 x10 tout rond !!!!
Par contre, là où ça se corse : si j'essaie de réduire la surface d'impression, il faut que je descende jusqu'à 12.8 x 8.53 pour que la réduction s'opère ???
Voià, j'ai fait aussi quelques essais en passant la taille de l'image à 1200 dpi en 10x15 cm, ça ne change pas grand chose au cadrage, mais la définition est effectivement meilleure. (Mais aussi beaucoup plus long)
Donc je passe la main car je pense avoir fait le tour de ce je connaissais.
Bon courage avec HP.
Invité
Salut Tom,
Merci pour ton aide.
Cela fait déjà plus d'une semaine que j'essaie de dialoguer avec le support HP... Un vrai cauchemar ... Ils sont bien sympas ... mais j'ai l'impression qu'ils sont infoutus de diagnostiquer un problème
Et si HP ne peut m'aider, je rajouterai sans doute un cadre vide à ma photo pour corriger le zoom automatique de HP. C'est de la bidouille mais cela devrait marcher !!!
En tout cas, la morale de l'histoire, c'est qu'une impression avec PhotoFiltre marche aussi qu'avec Photoshop, contrairement à ce que me disait le gars de la FNAC
Longue vie à PhotoFiltre
Bonjour Hervé,
Oui tu sais peut-être que tu peux automatiser le cadre blanc autour de tes photos ?
Menu Outils/Automatisation et dans l'onglet Image, Taille de la zone de travail, tu augmentes la largeur et la hauteur du nombre de pixels qui sont masqués à l'impression et le tour est joué.
Variante possible avec la rubrique encadrement, mais je n'ai pas testé.
Bonne journée.
Bonne journée.
olliug007
Salut
Perso, je trouve que ce n'est jamais fiable à 100 %, même dans les tirages labo, j'ai d'ailleurs vu une critique récemment la dessus dans une revue.
J'ai envoyé récemment des photo recadrée en rapport 3/2 pour avoir un tirage en 10/15, j'avais utiliser la fonction copyright pour insérer sur les photos un commentaire avec la date dans un angle, il me manquait 2 lettres sur presque toutes les photos, la prochaine je mettrai manuellement le commentaire pour ne pas avoir de surprise.
Bonsoir Georges,
Comme j'ai déjà eu l'occasion de te l'expliquer, je recadre moi-même mes photos 4/5 en 2/3, et depuis 6 mois, sur plusieurs centaines de photos, je n'ai pas eu une seule bavure significative de recadrage.
Les écarts que j'ai pu mesurer n'ont jamais dépassé les 8 pixels sur 1515 en hauteur.
Si je ne veux pas prendre de risque sur une hauteur d'image, je rajoute du blanc de chaque côté avec l'outil de Taille de la Zone de Travail.
