Suppression brillance
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
Je souhaiterais supprimer les brillances sur le nez et le front d'un portrait.
Quel est l'outil le mieux adapté ?
Merci pour votre aide.
Sans doute le tampon de clonage, en clonant des zones de peau à luminosité correcte.
Oui François,
Je confirme. C'est une méthode que j'ai utilisée à de nombreuses occasions.
Bien entendu, il faut activer la coche Fixe de l'outil, et re-définir régulièrement la zone source pour s'adapter aux variations d'éclairage et de ton.
Touchouss
Mémoire RAM : 1024 DDR
Message par Touchouss »
il y a bien une autre méthode que j'utilise aussi avec PFS, c'est de dupliqer le calque principal, d'inserer un nouveau calque vierge entre les deux, prélever la couleur de la peau avec la pipette, colorer les parties brillantes (sur le calque vierge), supprimer le fond blanc (pipette sur blanc > supr) et pour terminer, régler l'opacité du calque. Au besoin utiliser les réglages (lum/contrast, teintes...)
Voilà, au premier abord ça parrait fastidieux, mais on prend vite le coup et c'est assez rapide. :wink:
Merci pour l'idée Touchouss,
Effectivement l'usage d'un calque doit faciliter la mise au point.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi il faut dupliquer le calque pricipal, un calque vierge, pour y coller l'échantillon de peau, devrait suffire ??
Touchouss
Salut,
et bien je duplique le calque de fond, parce que le calque vierge étant blanc, on ne peut pas voir ce que l'on colorie! Le calque de fond dupliqué situé au dessus du vierge permet de voir ce qu'on fait, aprés on peut le supprimer bien sûr.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Je ne dois pas être très douée, tout ce que j'arrive à faire avec cette méthode n'est pas très beau.
Par contre, le doigt pour effacer les rides : génial, je remonte le temps !!!
Pour ce type de retouche avec le tampon, il faut travailler avec un tout petit rayon et diminuer l'opacité. Il n'est peut-être pas indispensable de cocher Fixe, mais il faut de toute façon redéfinir souvent la source.
C'est vrai que le doigt a des effets magiques! L'inconvénient c'est qu'il y a une perte de netteté sur la zone retouchée avec cet outil et c'est parfois génant.
