Animation d'après une photo unique
Bernuchon
Version de PhotoFiltre : 6.5.3
Système d'exploitation : Windows 10 Famille
Message par Bernuchon »
Bonjour à tous.
Je viens de porter aux Commons de Wikipédia une animation du vol du premier hydravion ayant volé (celui d'Henri Fabre), cette animation ayant été faite d'après une image unique de l'exploit. On peut voir cette animation dans les Commons de Wikipédia :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... rtiste.gif
Parmi les explications qui suivent l'animation, on voit l'image d'origine.
Disons tout de suite que, pendant ce travail intense qui a duré deux semaines, PhotoFiltre 6.5.3 (doté du module Importation de Gif animé)ne m'a jamais trahi et a travaillé courageusement (sans plantage). Merci.
La gageure que je me suis imposée était celle-ci : Est-il possible de créer un effet de volume (de perspective) en partant d'une photographie ?
L'observation de la photo d'origine m'a donné les idées suivantes :
Le grand cadre qui supporte le pilote, les ailes et le moteur se trouve photographié au carré (juste de face, perpendiculairement). Ce qui signifie qu'une légère prise de roulis de l'appareil ne devait modifier que de façon insensible l'apparence de ce cadre.
Il en est de même pour les dérives (les ailes verticales qui assurent la stabilité en lacet de l'appareil) qui se présentent juste de face (ou selon un angle assimilé).
C'est à dire que, dans un mouvement de roulis, ces dérives ne seront (guère) modifiées par un petit angle de roulis.
La façon mathématique d'exprimer ces approximations est que le cosinus d'un petit angle (de roulis) reste proche de 1.
Pour les ailes (ailes seules, sans leur dérive éventuelle), l'utilisation de la fonction Paramétrage manuel semblait permettre de simuler le roulis : Les ailes de gauche étaient copiées (une par une), puis on augmentait leur hauteur (en pixels) grâce à la fonction Paramétrage manuel.
Pour les ailes de droites, on faisait de même, mais en diminuant leur hauteur.
Comme je visais une publication en N&B (comme la photo d'origine), je me suis permis de tracer ici et là sur mes images des traits de construction rouge (ou autres couleurs).
Pour réaliser l'animation, il faut bien sûr devenir familier des différents raccourcis-clavier, en particulier de Ctrl-Maj-F6 qui donne accès à l'image suivante de l'animation (et CTRL-F6 qui donne accès à l'image précédente).
Ceci étant expliqué, je ne connais pas toutes les possibilités de ce merveilleux logiciel ; en particulier, j'aimerais connaître le raccourci clavier qui collerait une copie de sélection exactement à la place où elle a été copiée sur l'image de base (et non au milieu).
Ce qui est amusant, dans ce monde moderne du numérique, c'est que l'on peut progresser dans la création d'une animation en créant une animation-test, puis, lorsqu'elle est satisfaisante, en la téléchargeant dans une nouvelle ouverture de PhotoFiltre grâce au module Importation / Gif animé (déjà cité) comme nouvelle base de départ.
Amicalement, Bernuchon
Re: Animation d'après une photo unique
Beau travail !
==> ça n'existe pas en V6, par contre la V7 colle au même endroit.
En V6 il faut noter la position de la sélection dans la barre de statut du bas et une fois coller repositionner au même endroit avec les flèches du clavier
Sparki
Processeur : Intel 8700
Mémoire RAM : 32go
Message par Sparki »
Salut Bernuchon,
Merci pour ce partage passionnant ! Ton animation est vraiment impressionnante, surtout avec un tel souci du détail pour recréer l'effet de perspective. Bravo pour ton ingéniosité ! :clap: .
Pour ta question sur le raccourci clavier permettant de coller une sélection exactement à sa place d’origine, malheureusement, PhotoFiltre ne possède pas cette fonction nativement. En général, le "copier/coller" recentre toujours la sélection. Une astuce serait d’utiliser Ctrl + C (copier) suivi de Ctrl + V (coller), puis d’ajuster manuellement avec les flèches directionnelles pour retrouver la position exacte.
En tout cas, superbe réalisation et merci d’avoir partagé tes astuces d’animation !
Amicalement,
Dernière modification par Sparki le 23 déc. 2024 10:10, modifié 1 fois.
Bernuchon
Merci les gars, pour vos encouragements, car, dans Wikipédia, et bien qu'il y ait des commandes spéciales pour ce faire, les compliments (ou les encouragements) sont rares. On a toujours l'impression de ne toucher personne (d'ailleurs je n'ai reçu aucun encouragement de contributeurs de Wikipédia depuis ma publication).
Donc merci pour vos sympathiques réponses (dont je n'ai pas été prévenu).
Pour le positionnement de la zone copiée exactement à sa place, j'en déduis donc qu'il faut changer de version (ou mettre à jour ?).
Comme vous le devinez, j'étais obligé de jouer sur les flèches de positionnement (ou Maj + ces flèches) pour replacer mes copies, mais c'est fastidieux.
Il manque aussi une commande Enregistrer toutes les images actives, car, à la fin des longues animations, le CTRL + Maj + S est aussi assez fastidieux bien que le dossier d'enregistrement qui s'ouvre par défaut est celui qui vient d'être utilisé, ce qui simplifie lesdits enregistrements.
Si vous regardez bien mon animation, vous verrez qu'elle comporte plusieurs erreurs. Je vais essayer de les corriger.
Si l'un de vous a les privilèges de coller directement l'animation (et la photo d'origine ?) dans ce fil de conversation, cela sera plus pratique.
Un des problèmes que j'ai relevé, c'est assez curieux, est la relative imprécision des calculs de la réduction de hauteur des zones copiées (par Paramétrage manuel. Par exemple, si vous réduisez la hauteur d'un rectangle comportant un trait horizontal en son milieu, vous verrez que ce trait change de position (il n'est plus au milieu) selon le facteur de réduction manuel.
Ceci étant dit sans connaître la difficulté des calculs à effectuer (difficulté qui peut être grande).
Dans le même genre, j'ai effectué, c'était la dernière de mes démarches dans cette animation (après le roulis et la prise d'altitude), une rotation très faible en tangage (par Image, Rotation, Paramétrée). C'était très long : une minute ou plus pour cette rotation de l'image complète). Mais ça a bien marché, spécialement grâce à la précision (au centième de degré) de la rotation.
Pour la petite histoire, il m'a semblé que c'était au milieu de l'image (la tête du pilote) que la rotation diminuait le piqué (c'est en effet là que les calculs sont les plus difficiles)...
Amicalement,
Bernuchon
Bernuchon
Je viens de télécharger la version 7 de ce précieux logiciel. Et effectivement, le CTRL+C/CTRL+V installe la copie d'une sélection au même endroit (je l'ai vérifié sur la même image, mais je pense que ce sera le cas sur une autre image. Ce sera pour moi un moyen de corriger facilement les erreurs (qui m'apparaissent à présent criantes) de mon animation, puisque certains câbles raidisseurs de l'hydravion disparaissent sur certaines images...
Au fait, à propos de l'installation de ma V7 :
J'ai eu des problèmes pour trouver le moyen que l'importation de gif animé (c'est un module additif) ouvre toutes les images calées dans le coin en haut à gauche. C'était dans Affichage, Miniature des calques, choisir "Taille standard".
Toujours à propos de cette V7, y-a-t-il un moyen de choisir son "thème" de présentation ?
Au fait, pour répondre à une question déjà ancienne que j'ai trouvée sur le forum : Pour reconstituer une animation gif (d'après des images gif) j'utilise le logiciel poids plume Unfreez.
Ensuite, au besoin, j'utilise le site Ezgif pour réduire le poids (parfois fort) de mes animations. On les allège souvent de 30 ou 50% (parfois plus). C'est que ce site salutaire appelle "optimiser".
En vous remerciant,
Bernnuchon
Il est possible d'utiliser le style XP qui ressemble à la V6 (si c'est ça la question ?).
Menu Outils > Préférences > Vista & Windows 7 > Style XP
Bernuchon
Merci pour cette réponse, cher Antonio. Mais une chose me turlupine : je ne suis ni sous Vista, ni sous Windows 7 !
Amicalement,
Bernuchon
c'était le cas à la date de la version 7...
Bernuchon
Merci, cher Antonio. après que ça n'ait pas marché, cela s'est décidé à marcher !
Donc je retrouve mes pénates. Ce n'est pas très important, mais nous avons tous autre chose à faire qu'à changer chaque jour nos habitudes !
Amicalement,
Bernuchon
Bernuchon
Mais il y a beaucoup plus embêtant : Cette V7 colle bien une sélection enregistrée exactement à sa place, mais sur la même image.
Par contre, si on change d'image, la copie (par CTRL+v) se fait de nouveau au milieu.
C'est cela qui me coûtera beaucoup de travail lorsque je travaillerai sur les images successives d'une animation gif !...
Y-a-t-il un raccourci clavier qui collerait la sélection enregistrée à sa place d'origine ?
Non, sur une nouvelle image le collage est au centre, il n'y a pas de raison de le coller à un endroit précis vu qu'il n'y a pas forcément de lein entre les images.
Pour moi le plus simple est de mémoriser les valeurs de position (coordonnées) de la partie à copier (en bas dans la barre de statut) et de les appliquer dans la partie collée devenu un calque via la commande Calque > Paramétrage manuel
Bernuchon
Formidable, cher Antonio ! Cela marche très bien !
Donc on peut dire que je suis dépanné, même si un raccourci clavier serait un peu plus rapide…
Mais il faut savoir apprécier les bonnes choses.
Amicalement,
Bernuchon
Bernuchon
J'ai fait quelques essais de copier/coller sur les images successives d'une vieille animation.
Le problème c'est que je me retrouve, par défaut, dans un monde où ces images sont constituées de calques (alors que je n'y ai jamais mis de claques).
Je suis persuadé que cela doit être formidablement utile pour certains usages, mais pour le moment je voudrais travailler sur des animations sans calques. Comment faire pour que mes animations s'ouvrent comme de simples images (sans calques) ?
Cela pourra vous paraître très limité, comme utilisation de PF, mais il faut savoir évoluer sans brutalités, car sinon, on peut tourner en rond pendant une semaine sans obtenir aucun résultat !
En vous remerciant,
Bernuchon
Peut être en parcourant les commandes du menu calque, par exemple Fusionner tous les calques ou Fusionner avec le calque inférieur ;-)
Ou bien en enregustran en PNG qui ne supporte oas les calques...
Bernuchon
Merci, cher Antonio pour cette réponse.
Mais c'est bizarre : j'ai dans PF un image png qui, lorsque je l'ouvre, laisse la plupart des fonctions de l'onglet "calque" en gris ! (il n'y a que Nouveau, Dupliquer et Insérer un nouveau fond qui sont actifs )!
Heureusement, cette dernière commande propose "Transparence automatique" qui donne accès à "Fusionner tous les calques" !!
Donc ça marche, même si c'est complétement déroutant pour le débutant que je reste !
Amicalement,
Bernard
