Demande informations pour développement d'un module IA
J'aimerai développer un petit module IA pour PhotoFiltre mais comme je ne suis pas expert dans ce domaine, je manque encore d'informations pratiques.
L'objectif est un petit plugin très simple avec une zone de saisie de text et une ou 2 options (le minimum). Par exemple dans la zone de saisie j'entre le texte "Cheval galoppant sur la lune" et j'obtiens une image dans PhotoFiltre.
D'après mes premières recherches, le plus simple est d'utiliser DALL-E car il offre des API qui permettent de dialoguer directement avec OpenAI. Je sais qu'il existe déjà des interfaces Delphi/Lazarus donc c'est pas ça le soucis, mon souci est plutôt dans le principe des identifiants Token.
Est-ce que chaque utilisateur doit avoir son propre Token Id (ou je sais pas exactement comme ça s'appelle) ou bien il peut en exister des groupés ? c'est à dire un pour chaque utilisateur ou possible d'en avoir un en commun ce qui serait bien pratique ?
Si vous avez déjà développé des applis de ce type, ça m'intéresse ;-)
Marisa
Re: Demande informations pour développement d'un module IA
Message par Marisa »
It would be nice yes, although I prefer new filters or new effects in the texts or the ability to create text styles and save them in pfi format.
Marcs
Message par Marcs »
Salut Antonio,
Ton idée de module IA pour PhotoFiltre est super intéressante, surtout si ça permet d’ajouter une génération d’images spiced-ia en parle directement depuis l’interface du logiciel.
[Tom] Pas de publicité commerciale [/Tom]
Pour répondre à ta question sur les tokens : en principe, chaque utilisateur doit effectivement avoir sa propre clé API (le fameux “token”) fournie par OpenAI. C’est ce qui permet d’identifier la personne qui fait la requête et de comptabiliser l’usage.
Tu peux techniquement utiliser un seul token partagé, mais c’est risqué : si plusieurs personnes s’en servent en même temps, les limites d’utilisation peuvent être vite atteintes, et surtout ça pose des questions de sécurité (ton token peut être récupéré ou désactivé).
Le mieux, à mon avis, serait de coder le module pour que chaque utilisateur rentre sa propre clé API dans les paramètres la première fois qu’il l’utilise. C’est un peu plus contraignant, mais beaucoup plus propre et durable.
Au passage, je trouve que ton idée de champ texte + génération IA pourrait aussi s’étendre à des filtres de retouche automatique ou des effets “intelligents”. Avec l’évolution rapide des modèles, y’a moyen de faire un outil vraiment fun à utiliser dans PhotoFiltre.
Dernière modification par Marcs le 15 nov. 2025 16:43, modifié 1 fois.
merci pour ces précisions !
Emilie M
Message par Emilie M »
Bonjour à tous,
Très intéressant comme idée, Antonio ! Je trouve que ce serait une superbe évolution pour PhotoFiltre — surtout si l’intégration permettait de générer des images ou d’appliquer des effets “intelligents” sans avoir à passer par une interface externe.
Merci Marcs pour les précisions sur les tokens, c’est effectivement le point sensible quand on veut intégrer l’API d’OpenAI. Pour les tests, tu peux commencer avec une clé perso (gratuite au départ) et voir comment PhotoFiltre gère la communication avec l’API, avant d’envisager une option pour que chaque utilisateur renseigne sa propre clé .
Si jamais tu lances une version bêta ou un test du module, je suis preneuse pour l’essayer 😉
— Émilie
Soso75
Message par Soso75 »
Bonjour à tous,
étant une fan d'iA, j'avoue que permettre à photofiltre d'avoir une IA me permettrai de faire de belles créations comme on peut faire avec Canva ou Photoshop maintenant.
Je suis également preneuse pour une BETA au moment du développement.
J'espère juste que photofiltre restera gratuit .
