Fichier .PFI erreur de lecture du flux
SQell
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : w10
Processeur : i5 9600k
Mémoire RAM : 32
Message par SQell »
Apprès l'enregistrement d'un fichier avec 2 calques au format PFI. en 4500 x 4500 Mon fichier ainsi que les fichier de sauvegarde sont à présent impossible à ouvrir.
Je comprend que le fichier est corrompue, cependant il doit bien exister un moyen de récupérer ces fichier non ? car en effet lorsque l'on sélectionné le fichier dans "ouvrir" via photofiltre l'aperçu démontré en effet que l'image existe encore et n'est pas totalement corrompue. Existe t-il une manip pour récupérer ce fichier sous sa forme la plus simple. Car il est évident que le fichier n'est pas corrompue dans le sens ou ils s'agissent plus d'un problème de lecture du fichier par l'application et non du fichier lui même car des donnée comme l'aperçue sont encore atteignable car visible de façon indirect.
Re: Fichier .PFI erreur de lecture du flux
normalement en ouvrant en tant que calque ça devrait passer (d'abord créer un fond)...
sinon le PFI a été généré avec quelle version ? normalement les dernières 11 et X testent l'enregistrement pour rajouter de la sécurité
SQell
Mémoire RAM : 32
Message par SQell »
le PFI à été générer à l'origine avec photofiltre 7. Mais même avec le 11 l'ouverture du fichier même en tant que calque dans une image préexistante ne fonctionne pas. sa me retourne "impossible d'ouvrir l'image dans le fichier C: ..."
dans ce cas c'est que le plantage est sur le premier calque, donc c'est plus possible...peut être avec PF6 qui lit différemment ? (mais normalement c'est très proche du mode calque).
Remarque: le plantage a eu lieu au moment de l’enregistrement du fichier, il n'est pas à l'ouverture, c'est trompeur
SQell
Mémoire RAM : 32
Message par SQell »
Avec PF6, même résultat. Ça m'étonne qu'aucun système/procédure de récupération de fichiers n'ait été développé pour le format pfi, surtout que, en soi, les données sont bien là, mais juste illisibles pour le logiciel.
Malheureusement ça n'existe pas. Si le plantage est au niveau de la compression, même si les données sont présentes le résultat sera forcément faux et pratiquement impossible à récupérer, c'est comme un fichier zip ou rar corrompu, en général c'est pas réparable.
Emilie M
Message par Emilie M »
Je rejoins un peu ce que dit Oliviergros38 — j’ai déjà eu ce type d’erreur sur un fichier PFI volumineux avec plusieurs calques (et une texture importée en fond).
Dans mon cas, le fichier semblait aussi “mort”, mais j’ai réussi à récupérer une version aplatie en :
1️⃣ dupliquant le fichier,
2️⃣ le renommant en .pfi.bak, puis
3️⃣ en essayant de l’ouvrir dans PhotoFiltre 11 après un passage rapide dans XnView (juste pour forcer la lecture du header).
Ça ne ramène pas les calques, mais au moins l’image finale était exploitable.
Et depuis, je garde l’habitude d’enregistrer aussi en .png ou .jpg à chaque étape importante — les PFI peuvent planter sans prévenir s’ils dépassent une certaine taille ou complexité.
Si jamais tu veux partager un extrait du fichier (sans données sensibles), je peux tester chez moi pour voir s’il s’ouvre dans une version antérieure.
La version 11 teste le header après chaque enregistrement en pfi pour limiter ce type de plantage donc normalement avec la v11 ça n'arrive pratiquement plus. Les erreurs sont surtout sur les versions studio X et 7 qui commencent à dater...
