Je souhaiterais coucher sur papier certains de mes essais, mais si le les imprime sur papier blanc 90 g, ils sont ternes, je possède une imprimante Lexmark 85. Pouvez-vous m'indiquer un papier proche du papier photo ?
Merci par avance
qualité de papier
- Membre d'honneur
pf
- Version de PhotoFiltre : 6
Merci à vous deux, mais je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître bizarre,
j'habite à la campagne à 60 km de Nevers, mon encre Lexmark je l' achète dans une grande surface ou les renseignements sont inexistants.
Ce papier et cet encre ou ai-je la chance d'en trouver ? SVP donnez-moi le maximum de renseignements.
merci
merci
- Mémoire RAM : 12 Go
Merci Patrick
je vais donc rechercher du papier qualité photo, pour l'encre j'utilise toujours l'encre correspondante à l'imprimante pour ne pas avoir de problèmes. Je viens de plonger dans la doc de Lexmark et je viens de lire appuyez sur le bouton Qualité pour personnaliser la qualité de votre copie (mode Photo, Normal ou Rapide). Je vais essayer de débrouiller avec cela. je vous tiendrai au courant.
olliug007
- Processeur : Athlon1.3
- Mémoire RAM : 16go
Bonsoir Alberte
Je suis d'accord avec corwin, il faut du papier photo, mais il y a beaucoup de différences de qualité, il est souvent conseillé de prendre le papier de la même marque de l'imprimante pour un meilleur résultat.
Sinon il existe un papier donnant de bons résultats qui se nomme papier couché, il est très blanc d'un coté et mat, çà donne de bons résultats au niveau couleur.
Cordialement
Cordialement
- Membre d'honneur
