PhotoFiltre 11.6.0
PhotoFiltre 11.6.0
Pour palier au manque évident de plugins 64-bit, j'ai amélioré les fonctions de PhotoFiltre 11 qui permettent d'échanger avec des programmes externes. Il est maintenant possible de dialoguer plus facilement avec d'autres programmes 32-bits ou 64-bits de façon transparente pour l'utilisateur.
1) J'ai tout d'abord modifié mon programme pour écrire en texte (PFCircleText) afin de l'intégrer à l'environnement PhotoFiltre 11. De cette façon, ça rajoute automatiquement une nouvelle commande dans le menu [Calque] qui permet de créer un nouveau calque en résultat.
2) Le programme G'MIC-Qt (stand-alone 64-bits) peut également interagir directement avec PhotoFiltre 11. Ça fonctionne comme PhotoBridge. Par contre c'est à l'utilisateur de l'installer manuellement s'il le veut (je le conseille tout de même). Une fois installé, il fonctionne exactement comme un filtre sur la sélection de l'image en cours et est disponible dans le menu [Filtre]. A noter que G'MIC-Qt intègre des centaines de filtres donc il y a de quoi faire...
Exemple de filtre avec G'MIC-Qt : https://i.goopics.net/800/8j17v6.png
Pour en savoir plus sur G'MIC-Qt : https://gmic.eu/
Marisa
Re: PhotoFiltre 11.6.0 (en cours)
Message par Marisa »
Great, can you add a couple of things?
The savaltation of the effects of the texts.
New adjustments to save in pfi format (partial color or curves)
Create groups?
Je ne vais pas avoir le temps cette fois-ci de faire de nouvelles évolutions car je dois finaliser d'ici la fin de la semaine (après je serai pris).
On verra pour cette été si j'ai le temps.
Marisa
Perfect, I look forward to new updates :D
Beta tests PhotoFiltre 11.6.0
Pour ceux qui souhaite tester les modules de type externe, voici la version beta :
https://photofiltre-studio.com/pf11/pho ... 11.6.0.zip
L'archive contient
1) l'exe PhotoFiltre11.exe à remplacer dans votre dossier PhotoFiltre11
2) les fichiers PFCircleText.exe et PFCircleText.lng à copier dans le dossier [Plugins] de PhotoFiltre 11 au même niveau que PhotoBridge32.exe
==> ce module rajoute la commande Calque > Texte en cercle.
Voici maintenant un exemple du potentiel des modules de type externe avec le plugin G'MIC 64-bits. Par contre il faut un minimum d'intervention manuelle car ce n'est pas automatisé. Voir ce lien :
https://www.photofiltre-studio.com/foru ... hp?t=24288
C'est un peu long mais tout ceux qui ont suivi doivent avoir compris l'intérêt de ce processus car il peut enrichir les filtres d'une façon exponentielle :wink:
Voilà une avancée très réussie qui devrait satisfaire les amateurs de plugins !!!
A noter que G'MIC comporte plus de 600 filtres ; pour faciliter votre orientation ils sont classés par catégorie,
et cerise sur le gâteau, vous pouvez marquer ceux qui vous intéressent comme "Favoris" pour les retrouver facilement. :wink:
Marisa
No, it does not appear in the PhotoFiltre menu
What does not appears ?
Marisa
G'MIC
If gmic_qt.exe is put at the same place than the path described in the MyPlugin1.ini file,
and MyPlugin1.ini stored in the right folder : [Plugins_64],
the caption G'MIC-Qt will appear in the menu : Filter / Plug-in, after restart indeed.
Marisa
I'll try again, because it didn't work for me
Marisa
DONE Thanks :*
Epsilon85
Version de PhotoFiltre : PF 11
Mémoire RAM : 32
Message par Epsilon85 »
Bonjour et merci de ces informations.
Toutefois j'ai certainement rater quelques choses quelque part.
1) Microsoft m'interdit d'ouvrir PF11 a chaque fois que je desir l'ouvrir comment court-circuiter W11.
2) Dans filtre je n'ai pas réussi à faire apparaître ni gmic ni quoique ce soit d'autre.
Merci de bien vouloir m'aider, je n'ai jamais utiliser des plugins avec PF, mais je désir m’y mettre.
PF11 est installe en dehors de : Programmes et Programmes files85
Cordialement.
Marisa
Me neither, but I solved you have to change the name of the folder (You just have to call it gmic)
Marisa
For the next update I can ask you to take into account:
- For the circular text filter, give us the option to pick up the color from the images.
- Create level groups
- Save effects for lettering (such as photoshop styles)
- Create new color palettes
- More adjustments in the layer menu (partial desaturation, level curves)
