Exemple de déformation d'un text avec la fonction Courbe
Comme cette demande revient souvent, je vous propose un exemple simple pour déformer un texte
1) Entrer votre texte en rajoutant des espaces en haut/bas/Gauche/droite, ceci pour faciliter la transformation. Je rajoute des espaces à l'aide de points, c'est plus visible pour la démonstration. Ici je rentre le texte suivant :
Code : Tout sélectionner
. PhotoFiltre .
Il est parfois nécessaire de rajouter plus d'espace dans le texte, surtout si la déformation est importante mais c'est du cas par cas.
2) Convertir le calque Texte en calque Image (menu Calque)
3) Utiliser la fonction Courbe (menu Filtre > Déformation > Courbe)
Ici j'ai rajouté un point à la courbe afin d'avoir un meilleur arrondi. Notez que vous pouvez sauvegarder la courbe pour de futures déformations
4) Voici le résultat. Il suffit d'effacer les points avec la gomme
Toute remarque d’amélioration est la bienvenue ! .
RIGAOU
Re: Exemple de déformation d'un text avec la fonction Courbe
Message par RIGAOU »
L'intérêt de cet exercice est, à mon humble avis, de le résoudre avec PhotoFiltre,
et rien qu'avec PhotoFiltre...
Antonio, force est de constater que, ton application est à même de relever ce challenge (et
bien d'autres) : "Écrire au bas d'UN CERCLE", sujet proposé par BASIL.
Tous les outils nécessaires se trouvent dans PhotoFiltre.
J'avais récemment posté un TUTO, sous forme de PDF, à propos du sujet ÉTIQUETTE lancé
par BENGOS; j'avais opté pour procéder LETTRE par LETTRE.
Certes le travail est plus fastidieux, mais, très intéressant.
Le résultat final colle assez bien avec l'objectif recherché.
À ta demande, je te suggère cette procédure.
(l'essentiel est de participer)
A/- Ouvrir Feuille blanche(1) : Tracer un CERCLE et plusieurs DIAMÈTRES ÉGAUX
B/- Ouvrir Nouvelle Feuille blanche(2) : écrire texte : sélectionner calque :
enregistrer séléction : coller sélection et supprimer(Alt) les dernières lettres
ce qui ne sélectionnera que la première lettre : copier sélection 1ère lettre.
C/- Revenir sur Feuille(1) : coller sélection : calque/transformation paramétrée/
transformation courbe (si nécessaire visuellement)/Distorsion(éventuellement).
Faire ainsi pour chaque lettre.
Supprimer les diagonales(ou non selon son bon vouloir)
PS: Antonio, comment se dit et s'écrit BONJOUR en Portugais ? Merci.
oui pas mal le système de camembert, je pense qu'en indiquant les angles on obtiendrait un patron utilisable pour d'autres textes
Menu calque / Transformation / Transformation paramétrée :
https://www.photofiltre-studio.com/foru ... 87#p170287
RIGAOU
Il semblerait que la pendule ne soit pas à l'heure :D
