Plugin Coller dedans
Epsilon85
Version de PhotoFiltre : PF 11
Mémoire RAM : 32
Message par Epsilon85 »
Bonjour a tous,
Je souhaiterai écrire un texte en arrondi, seulement j’ai un gros souci avec le plugin « coller dedans » une fois mon texte édité en PNG et copier avec l’outil édition, lorsque je fais un clic droit sur la vignette du texte ce dernier me permet pas de cliqué « convertir en calque Image ». Je travaille sous W11, photofiltre V11.4.2 64 Bits, le plugin « coller dedans » a été dézippé et enregistré tant dans plugin que PhotoBridge.
J’ai regardé le tuto de Papy35 qui hélas date un peu mais sans succès, j’ai due M….. quelque part.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Re: Plugin Coller dedans
Je rappelle que le plugin Coller dedans ne fonctionne pas sous PF11 avec des sélections car elle sont ignorées par PhotoBridge. Il est donc impossible de faire des effets d'arrondi avec ce plugin. Pour ça il faut soit utiliser un autre moyen pour faire des textes arrondis, soit faire ça sous Studio X
Epsilon85
Mémoire RAM : 32
Merci Antonio, je m'en suis souvenu beaucoup plus tard et trop tard pour reprendre ma demande.
Mil Excuses. Cordialement.
pas de soucis, ça fait un rappel général pour tout le monde :wink:
