Déplacer et redimenssionner une image de remplissage
Atie
Version de PhotoFiltre : Photofiltre 7
Message par Atie »
Bonjour à tous,
Je bloque sur phorofiltre et j'aurais aimé savoir si certains d'entre vous pouvaient m'aider :)
J'ai un calque avec plusieurs zones, prenons l'exemple d'une baleine. Je souhaite "remplir" le dos de la baleine avec une photo de fleurs. Je selectionne donc l'outil Remplissage, puis motif, et je vais chercher la photo en question. Ce que j'aimerais faire ensuite, c'est de pouvoir redimenssionner et déplacer à ma guise ce remplissage, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ? Là je parviens seulement à tatonner quand je joue avec la taille de la photo de fleurs, mais je n'arrive jamais vraiment à ce que je veux. Dans cet exemple j'ai les tiges qui remplissent le dos de la baleine alors que je voudrais les fleurs, et je ne peux pas déplacer et redimenssionner le remplissage. :|
Auriez vous une solution à me proposer ? Peut être que ce n'est pas l'outil "remplissage" qu'il faut utiliser ?
Ca serait fantastique si je pouvais comprendre d'où vient le problème et comment y remédier ! :)
Belle journée à tous,
Atie
Re: Déplacer et redimenssionner une image de remplissage
je pense que vous devriez travailler avec des calques, un pour le fond et un pour votre image en mode détourage,ça simplifie beaucoup...
pour prolonger la proposition d'Antonio, plutôt que d'utiliser la fonction remplissage, il est plus simple
de coller une partie de votre photo de fleurs au dessus du fond, ce qui va créer un nouveau calque.
1°) Vous allez pouvoir redimensionner et déplacer ce calque à votre guise, pour le transformer à l'échelle qui vous convient.
2°) Avec l'outil de sélection "Lasso" il est possible de détourer sur le fond la partie sur laquelle vous voulez inclure le motif.
3°) Lorsque votre sélection vous convient vous la déplacez sur le calque, et clic droit : Recadrer le calque.
4°) Il reste à replacer le calque pour le superposer au bon endroit.
Atie
Message par Atie »
Merci beaucoup pour vos retours ! :)
Effectivement cela fonctionne avec l'utilisation de calques, de selection et de recadrage du calque photo de fleurs, mais le problème avec la selection lasso c'est que ce n'est pas très précis, ou alors très très long pour détourer correctement les zones de la photo de fleurs à garder sur mon calque de baleine avec l'option lasso "polygone". Je me demandais s'il était possible d'utiliser l'outil "baguette magique" qui détoure automatiquement les formes unies de façon très précises, et d'utiliser cette séléction pour recadrer la photo de fleurs ? J'ai essayé mais je n'y parviens pas, que mon fond à remplir soit transparent ou pas :/
Atie
Bien entendu, la baguette magique peut être très utile surtout si la zone à délimiter est bien contrastée,
en réglant la tolérance à différentes valeurs on obtient souvent d'excellents résultats.
Mais avec la sélection Lasso on peut aussi ajouter ou retrancher des zones de sélection à la sélection initiale.
Pour les finitions, dans le menu Edition on trouve une fonction Détourage optimisé qui affine les contours.
On peut également jouer sur la fonction contour progressif des options de Lissage dans le menu Sélection.
La gomme s'avère aussi très efficace.
Pour info, les versions shareware X et 11 de PhotoFiltre disposent d'outils supplémentaires pour gérer les sélections
en tracé vectoriel, ou gérer le contour progressif des bords de calque.
tomy75020
Version de PhotoFiltre : photofiltre 7
Message par tomy75020 »
Bonjour j'essaye d'utiliser détourage optimisé mais je n'y comprends rien. Quand j'ouvre le détourage optimisé ça me met ma sélection superbe fond transparent avec les tours qui ont l'air effectivement mieux sauf que dès que je clique sur OK créer nouvelle image ou aperçu tout disparait et ne me laisse qu'un fond transparent seul.
je pense que vous avez mis une valeur trop grande en tolérance, il faut commencer par 7 ou 12 par exemple
