Probleme Transparence avec Coller dedans
Suite au Post dans Galerie d'un texte qui tourne autour d'une Image et a la remarque de Kamikaze, j'ais refait un essais mais j'ais toujours le meme probleme, avec Copier Dedans en Mode Autour et la Transparence, Mon texte en bas perd de sa qualite, Je croyais un probleme de Police de caractere mais non,meme probleme avec Arial (sans et avec Gras et Italique)
Exemple
Avec Police 'Philippe' de mon essais TEXTE 1
Resultat avec Copier Coller autour
Avec Arial (Sans Gras Sans Italique Sans Lisser)
Le Resultat :
Voila la def standart de mon coller dedans
J'ais essaye toute les formules, mais sur le Texte en bas on voit du Blanc, et cela ne fait pas propre
Y a t-il une Solution ? ou ais-je rate Quelque chose ?
(en esperant m'etre bien explique)
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Message par Kamikaze »
Ou vas tu pour mettre "Copier Coller autour " ?
zut !!! je trouve plus cette options.
Et précises sur quel support PF,,,PFS
:oops: :oops:
Meme probleme que ce soit en PF ou PF Studio
"Copier Coller autour " : c'est le pluging "Coller Dedans"
Le tutoriel se trouve sur : http://jptom.free.fr/PageTuto/CollerDedans.jpg
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
j'ai essayé comme tu l'as fait ,
mais en changeant la bande lettrage avant de la "coller dedans",
J'ai rendu le fond blanc transparant .
le rendu semble plus net.
(malgré quelques irrégularitées encore visibles)
Image Image
Kamikaze a écrit :j'ai essayé comme tu l'as fait ,
Je ne comprends pas, voila ce que j'ais fait en deuxieme essais, mais cela n'a rien change
J'ais passe mon texte en mode transparent (blanc) Copier
Mon Image Coller dedans avec les memes parametres : Ca ne change rien, le texte en bas reste pareil
As-tu essaye avec mon image ?
Merci de ton aide
a+
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
il me faudrait ton image vierge pour essayer,
(en lien svp)
:wink:
Kamikaze a écrit :il me faudrait ton image vierge pour essayer,
(en lien svp)
:wink:
Voila
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
un peu d'irrégularités quand mème,
mais les traces blanches paraissent moins là , non?
mon réglage :
http://img259.echo.cx/img259/8083/33999991tj.jpg
PS : excuses pour la faute sur Radiator,
j'ai été un peu vite à ecrire.
:oops:
Thank
Deux cas, ton cercle est plus petit et en Majuscule moins de probleme
plus tu agrandis ton cercle, plus le probleme revient et en Minuscule de meme
Parametre du Rond : Manuelle x = 118 y = 60
Taille en Pixel : larg 237 hauteur 250
Mais c'est peut-etre la limite du Plugin ?
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
oui,,,,
il me semble aussi.
8) :wink:
Magally
Processeur : pentium4 3gh
Mémoire RAM : 512mo
Message par Magally »
Bonjour John Lee
Avec un grand cercle , en utilisant des minuscules et sans gras. Plus une petite fantaisie personnelle.
Le texte je l'ai fait dans un autre document, puis copier avec fusion (sans le transformer en calque image), puis coller sur la photo avec le plugin "coller dedans".
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
très joli ! très réussi.
mais il y a toujours ce manque de netteté des lettrages,
on le voit bien sur les "e" par exemple.
mais la limite semble ètre atteinte.
j'ai testé avec un autre logiciel graphique
(mais non Psp)
pour voir le resultat.
http://img70.echo.cx/img70/5818/nothersy1zp.jpg
toujours un petit manque de grain.
8)
Magally a écrit :Bonjour John Lee
Tres tres Jolie, J'etais entrain de travailler sur un style comme ca
Mais voir ce que ca donne avec un texte qui fait le tour, car le plus gros du probleme se trouve dans le texte en bas
Mais je pense que c'est le maxi de ce pluging
Merci a vous deux
a+
c'est marrant car si le texte est dans une image avec un fond
ca marche bien, donc le probleme vient du mode transparent
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
disons que ça se fond ,
donc ça parait moins,
mais si tu zoom un peu tu verras toujours le petit soucis de netteté sur le lettrage,
mème en posant son nez sur l'ecran et sur ton image là,
on voit les irrégularités.
mais nous sommes sans doute aux limites là.
possible que la transparence génère un soucis
sur le contour des lettres.
