Little help about shadow / petite aide avec l'ombre
Drokkkon
Message par Drokkkon »
So I wanna simple create a shadow around the image, similar to text shadow. It can be done?
I've been trying to duplicate the image and color it but it doesn't fit right. Any other way?
Je veux donc simplement créer une ombre autour de l'image, similaire à l'ombre du texte. Ça peut être fait?
J'ai essayé de dupliquer l'image et de la colorer, mais ça ne va pas. Un autre moyen ?
What I want / ce que je veux:
It doesn't fit right using duplicate image + shadow =(
Cela ne correspond pas à l'utilisation de l'image en double + ombre = (
Re: Little help about shadow / petite aide avec l'ombre
Hi Drokkkon,
- Insert a new background : Menu Layer and chose white color
- your image is now the layer_1 on the top of the layers.
- select this layer and with the magic wand select the black areas and erase.
- right clic on the icon of the Layer_1 and left clic on Options : set Drop shadow : the color, opacity and offsets
- new right clic on the icon of the layer and merge shadow
- then you can repeat option's layer to set shadow on the other side as if the light could becomes from bottom.
Enjoy :)
