erreur de couleurs
chatbleu54
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : windows 10 famille
Processeur : intel core I5-6300 CPU
Mémoire RAM : 4 Go
erreur de couleurs
Message par chatbleu54 »
Je n'arrive plus à utiliser la palette des couleurs. Exemple : je veux faire un trait noir et le logiciel me trace un trait gris bleu. Pour un trait rouge j'ai un trait rose, etc... Je n'ai que des couleurs pastel en gros ! J'ai essayé avec des images que j'avais déjà modifié, des fois que ça vienne de l'image, mais même problème. Je ne comprends pas quel paramètre a été changé. Merci si vous pouvez m'aider. Je n'ai pas trouvé dans la FAQ, ou mal cherché, c'est mon premier message.
RIGAOU
Re: erreur de couleurs
Message par RIGAOU »
Bonjour Chatbleu, bonjour tout le Monde,
N'auriez-vous pas MODIFIÉ l'OPACITÉ et omis de remettre celle-ci à 100% ?
En effet, on obtient des couleurs PASTEL en jouant sur l'OPACITÉ
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/13/gie4.jpg
chatbleu54
Mémoire RAM : 4 Go
J'ai pensé à ça. Il était à 100%, et j'ai tenté jusqu'à 10% sans changement.
Pour moi ça ne peut venir que de l'opacité. Soit l'opacité de l'outil ligne qui n'est pas à 100%, soit l'opacité du calque si vous travaillez sur un calque et non sur le fond ?
chatbleu54
Mémoire RAM : 4 Go
Je confirme que l'opacité était à 100%. J'ai baissé jusqu'à 10% sans résultat ! :( Ce matin, suite au message précédent, j'ai refait un test en remettant l'opacité à 100% et tout est redevenu normal ! :D Je ne sais pas ce qui c'est passé, il y a eu un bug. J'ai même pensé que c'était à cause de l'imprimante qui était en niveau bas d'encre. C'est possible ? Bref tout va bien et je vous remercie d'avoir cherché pour moi. Bonne journée ! :clap:
RIGAOU
CHATBLEU,
Tout est rentré dans l'ordre depuis votre message du 1er Avril.
Je crois que vous avez été victime d'un CHATNOIR, à moins que
ce ne soit un POISSON D'AVRIL. :wink:
Un niveau d'encre bas donne des résultats désastreux qui n'ont
rien à voir avec des couleurs Pastel.
chatbleu54
Mémoire RAM : 4 Go
Ah non, pas de poisson d'avril, j'ai publié le 31 mars ! Je n'allais pas faire une blague sur mon premier message. Et oui tout est redevenu en ordre mais je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Pas grave, ça marche c'est le principal !
