Copier/Coller avec un recadrage
drum22
Version de PhotoFiltre : 7.2.1
Système d'exploitation : W11
Processeur : Ryzen 5
Mémoire RAM : 8
Message par drum22 »
Bonjour a toute la Communaute,
j utilise de facon tres occasionnelle Photofiltre et je "seche" lamentablement sur un probleme que, de prime abord, je pensais assez simple et basique.
Sur un imprim-ecran ou un rognage/recadrage, j aurais souhaite recuperer la selection bien sur mais aussi...
les dimensions de la fenetre qui va "avec" ?! :wink:
Clairement, on rognant/recadrant une zone, lors du copier/coller, Photofiltre demande la dimension de la fenetre "cible"...
Sur d autres logiciels (photoshop par exemple avec Alt-ImprEcr) lors de le selection du Copier, on "recuperait" directement a l identique le meme Coller ...
Je veux dire en terme de dimension ET de contenu.
Y a t il une possibilite d obtenir la meme chose avec PhotoFiltre 7.2.1 ?
Actuellement j y vais "a la louche" pour les dimensions de la fenetre cible pour qu elle recoive la totalite de la zone Copiee... :(
Merci de vos retours
Re: Copier/Coller avec un recadrage
c'est pour ça qu'il y a la fonction coller en tant qu'image...
désolé mais je n'ai rien compris. :shock: :?
Quand on a réalisé un Imprim-Ecran, Il suffit de coller "en tant qu'image" le contenu du presse papier dans PhotoFiltre.
Pour le recadrage : on peut tout sélectionner (Ctrl A), puis dans un clic droit sur la sélection "Paramétrage manuel",
- qui donne les dimensions de ce qui a été copié,
- et qui permet de définir les dimensions de la sélection en pixels, cm, ou pouces.
- Il suffit alors de déplacer la sélection qui a été re-dimensionnée pour l'adapter au contenu à conserver.
- Nouveau clic droit dans la sélection / Recadrer l'image.
Plus compliqué on peut toujours, mais dans ce cas il faut plus de précision sur le but à atteindre. :wink:
drum22
Mémoire RAM : 8
Et Merci a tous les 2 pour le retour. ! :idea:
je vais essayer de "pratiquer" et je suis desole de ne pas avoir ete clair dans l enonce de mon propos.
En activite, quand j utilisais PhotoShop, sur une selection par exemple de 444 x 112 pixels, un Ctrl C pour le Copier.
un Ctrl N, pour "nouveau document" et Ctrl V pour le Coller !!
Le Nouveau Document fait "de base" comme son "origine 444 x 112 pixels.
Et libre a nous d etablir une autre dimension avec une modifications de la dite "Zone de Travail"
Donc, :oops: d une simplicite enfantine...
et je ne vois pas bien ou se trouve le "Plus compliqué on peut toujours, mais dans ce cas il faut plus de précision sur le but à atteindre. " :wink:
Pardon pour certains "automatismes" que je dois acquerir de nouveau avec PhotoFiltre... par ses fonctionnalites et les calques, je trouvais beaucoup de similitudes...
Encore merci
drum22 a écrit : 27 mars 2023 19:24 .../... sur une selection par exemple de 444 x 112 pixels, un Ctrl C pour le Copier. .../...
un Maj + Ctrl + V pour "Coller en tant qu'image"
Il n'y a pas eu besoin de faire Ctrl N pour créer un nouveau document.
Donc, :oops: d une simplicite encore plus enfantine...
et je ne vois pas bien ou se trouve le "Plus compliqué on peut toujours, mais dans ce cas il faut plus de précision sur le but à atteindre. " :wink: .../...
On aurait pu comprendre, par exemple, que vous vouliez copier une image,
pour la coller dans une zone délimitée par une sélection, sur un nouveau document,
de sorte que le Coller s'ajuste à la sélection. Et donc on peut aussi... :)
Mais pas toutes les possibilités en même temps, on va prendre le temps de respirer. :wink:
drum22
Mémoire RAM : 8
:wink: Allez va ! on va se poser ... :D
prendre le temps et... respirer !! :)
Merci pour toutes les precisions !
elodie30
Processeur : intel core i5
Mémoire RAM : 8
Message par elodie30 »
drum22 a écrit : 27 mars 2023 19:24 Bonjour,
Dur de perdre les automatismes quand on viens de photoshop à la base haha :lol:
spiderweb
Message par spiderweb »
si cela peut aider, cette vidéo illustre la fonction recadrage avec Photofiltre 7.
https://www.youtube.com/watch?v=a1D5TbScpHI
J'espère qu'elle vous sera utile.
SpiderWeb
