Recadrer une photo en ayant les bords magnétiques ?
alpha-mike
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : W11
Processeur : Ryzen 5
Mémoire RAM : 16 G
Message par alpha-mike »
Sur certains logiciels comme par exemple Affinity Photo, lors d'un recadrage et lorsqu'on s'approche d'un bord de l'image, la sélection se positionne automatiquement dessus .
Je n'ai pas trouvé cette fonction de magnétisme dans Photofiltre 7.
Est-ce qu'elle existe cependant, ou est-ce qu'il a une astuce pour "bloquer" automatiquement la sélection en bord d'image ?
Re: Recadrer une photo en ayant les bords magnétiques ?
non ça n'existe pas, c'est seulement sur les logiciels "pros" car c'est difficile à développer (en tout cas pour moi) :oops:
alpha-mike
Mémoire RAM : 16 G
Merci de ta réponse, Antonio .
Ce n'est pas très important !
pour tout sélectionner et donc avoir la sélection sur les bords de l'image, il suffit de faire Ctrl + A,
ou cliquer sur l’icône "Afficher la sélection".
On peut aussi utiliser la "grille de repérage" et le "magnétisme de la grille" dans le menu Affichage,
ça fonctionnera au moins pour X et Y = 0.
je pensais qu'on parlais du lasso magnétique, si c'est juste pour une sélection carrée, la solution de Tom fonctionne :wink:
Il y a aussi la fonction "Recadrage automatique" du menu Image.
alpha-mike
Mémoire RAM : 16 G
Merci à vous, j'irai essayer ces autres possibilités :clap:
