je viens de charger la v11 j'utilisais la v10.13
Marche bien sur les nouveaux formats
mais les imagettes dans "ouvrir" reste toute petite, pas lisible...
Avec la v10.13 en faisant "affichage / très grandes images" j'ai une image "lisible" ~6/7 cm
Avec la V11 en "très grande images" reste comme "grande image" soit 2/3 cm ... donc pas "lisible" ... pour voir il faut que j'ouvre chaque image ... fastidieux ...
Il me manque quelque chose ? une dll ?
Cordialement
version 11 / pb taille des images dans ouvrir
Laurent92
- Version de PhotoFiltre : 10.13
- Système d'exploitation : windows10
- Processeur : i7-6700HQ 2.60GHz
- Mémoire RAM : 8Go
Re: version 11 / pb taille des images dans ouvrir
l'affichage des vignette lors de l'ouverture est géré par Windows donc c'est dans la boites de dialogues d'ouverture que vous devez sélectionner Grandes icônes ou Très grandes icônes, c'est ce que vous faites ?
Laurent92
- Mémoire RAM : 8Go
Oui lorsque je fait "ouvrir" dans photofiltre. j'ai les photos vignettes du répertoire ouvert.
je fais click doit pour sélectionner un affichage "Très grand image" : la vignette reste petite.
Avec la même manip sur v10.13 les "vignettes" grossissent ...
je soupconne qu'avec la V11 photofiltre le browser windows ne "voit plus" que mon écran est en résolution élevée (3840 x 2160 pixels) ?
Cdlt
Cdlt
Laurent92
- Mémoire RAM : 8Go
j'ai refais un essai pour mieux caractériser l'écart de résultat (ce que j'ai écrit au dessus peut sembler contre-intuitif):
je travaille en multi-écran (l'écran natif du laptop est en UHD):
Avec la v10.3 lorsque je change d'écran et de résolution d'écran, en "tres grande images" les vignettes sont plus ou moins grande. Donc je positionne le brower sur un autre écran que l'UHD pour bénéficier d'un rapport pixel/taille plus optimal pour travailler
-> imagette "lisible" / j'ai le PC depuis 6/7 ans ...
Avec la v11, le même browser fait des imagettes en "très grandes images" qui font toujours 2/3 cm (idem "grande image") quelque soit la résolution de d'écran sur laquelle je positionne le brower ...
-> imagette trop petite
Cdlt
Cdlt
c'est fort possible qu'il y ait un conflit entre les résolutions des différents écrans, j'avoue que je n'ai jamais testé ce cas.
Faites un clic droit sur l'icône pf11, puis compatibilité puis Modifier les paramètres PPP élevé. Essayez de remplacer le comportement par Système amélioré juste pour voir...
Laurent92
- Mémoire RAM : 8Go
Bonjour et Merci,
mais malheureusement le réglage ne grossit pas que la vignette mais tout Photofiltre (les icones/textes deviennent énormes ...)
bon, en récapitualif
-en utilisation directe du brower w10, le passage de "grandes icones" à "tres grande icones" agrandi bien la taille d'affichage des images
- idem si je le fait à partir "ouvrir" dans la v10.13
- par contre avec la v11 non
A noter que que si je passe en "petite icone" dans les 3 cas la taille des images est bien réduite ...
Par défaut, je peux lancer le browser hors de PF pour visualiser les photos ... mais bon je pense que par défaut je vais rester sur la V10 (et sur le sw Sony (mon appareil photo)pour le traitement des RAW et HDR
Cdlt,
Cdlt,
pour le moment vous êtes le seul dans ce cas, peut être qu'il y en a d'autres donc c'est toujours bon de le savoir...
