Modérateur :Modérateurs
Règles du forum Forum d'aide à la réalisation graphique. Merci de consulter la documentation de PF Studio, et de lire cette information, pour vous orienter.
Je dois assembler 2 images (cartes routières) de façon trés précise.
J'utilise régulièrement l'assemblage d'images classiques (copier, collage spécial .....), mais là, les chemins et routes doivent se retrouver face à face et non décalés.
Une solution ????
Version de PhotoFiltre : 6.53, 7.21, PFS 10.14.1, PF11
Système d'exploitation : Windows 10 Famille 64 bits
Processeur : Intel Core i5 3470
Mémoire RAM : 12 Go
Messagepar Corwin13 »
Dans Fichier > Nouveau, crée une image vide de dimension suffisante pour accueillir tes deux images. Copier/coller successivement tes deux cartes sur cette nouvelle image, tu pourras les faire coincider très exactement avec le bouton gauche de ta souris, zoomer au besoin.
Salut
Tu peux faire comme dit corwin,perso, je ferais un copier puis collage spécial,assemblage, comme çà t'es sur que ton image finale contient les deux, ensuite tu sélectionne une de 2 que tu coupes et recolle au bon endroit. Recadre le tout ensuite.
Je fais souvent ce genre d'assemblage avec des cartes géologiques
On peut bien évidemment le faire avec PhotoFiltre, mais pour ce travail j'utilise plutôt AutoStitch (gratuit), très performant et qui donne un résultat automatiquement, c'est rapide et précis.
Il suffit de donner les cartes à assembler au logiciel et il fait le reste (il faut que les images possèdent des zones communes, qui se chevauchent)
Ensuite faire le recadrage de l'image obtenue avec PhotoFiltre http://www.cs.ubc.ca/~mbrown/autostitch/autostitch.html
