Bonjour à tous
J'utilise PFS 10.14.1 dans Windows 7.
Lorsque je fais appel à la fonction Histogramme de la barre verticale de plug-ins, un message d'erreur apparait.
Ceci : "Erreur pendant l'exécution du module"... suivi de "Division par zéro".
Comment trouver un solution pour ceci?
Merci de m'aider!
Luc
PS. Salut Tom!!!
PFS & Histogramme
Luc
- Version de PhotoFiltre : PFS 10.7.0 / PF 7.0.0.
- Système d'exploitation : Windows XP-SP3
- Processeur : i3-540-2x3.06GHz
- Mémoire RAM : 4Go.
Re: PFS & Histogramme
Bien le bonjour, cousin
Je ne suis pas certain qu'il y ait moyen de supprimer le bug. Le développeur du plugin est probablement
passé à d'autres activités depuis fort longtemps.
Par contre, il est possible qu'un changement de taille, de luminosité, de vivacité des couleurs...
évite le conflit des opérations de calcul.
L'histogramme intégré à PFS fonctionne aussi très bien, et la Balance des blancs permet d'obtenir
une correction automatique que tu recherches sans doute dans le plugin.
Comment va la vie ?
Comment va la vie ?
Luc
Bonjour Tom
Oui ça va bien merci et je l’espère pour toj aussi!
Tu as dit “ L'histogramme intégré à PFS fonctionne aussi très bien, et la Balance des blancs permet d'obtenir“
Mais c’est justement celui dont je te parle.
Ca bien dans xp mais pas dans w7.
Bizarre…
Bizarre…
Bonjour Luc,
dans ton premier message tu parlais de la "fonction Histogramme de la barre verticale de plug-ins"
qui est l' "Editeur d'histogramme de Benjamin Fournier."
Pour ma part je te conseillais l'histogramme natif intégré dans PFS,
accessible par le menu Réglage / Histogramme.
Si tu rencontres le même message d'erreur, je ne peux que te conseiller d'effectuer
des modifications sur l'image avant de tenter à nouveau l'histogramme.
Si le bug apparait avec l'histogramme intégré, passe-nous le code d'erreur
pour qu'Antonio puisse rechercher une solution éventuelle.
Mais si c'est avec le plugin, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution.
Luc
Bonjour Tom
Merci pour ta suggestion .
Je vais faire un test et te revenir.
Bonne journée!
Luc
Bonne journée!
Luc
