Eviter ou effacer les démarcations de contour progressif
Proxima
Version de PhotoFiltre : Photofiltre Studio X
Système d'exploitation : Windows 11 x64 Famille 24H2
Processeur : Intel Core i7
Mémoire RAM : 16 Go
Message par Proxima »
(titre complet "Eviter ou effacer les démarcations de contour progressif restantes")
Bonjour, souvent quand je "tubifie" des images et que je veux en avoir un contour progressif très flou, une fois que je copie-colle l'image en question sur un fond travaillé, il y a toujours une petite démarcation qui apparaît...
Pourtant en amont j'utilise Calque > Effet de bord > Contour progressif avec rayon élevé et la force de ce floutage de contour cochée "Moyen" ou "Elevé", parfois en répétant cette procédure (Edition > Répéter ou la procédure elle-même), ou/et aussi selon la forme désirée les masques de type 20_20 qui donnent un effet de contour très flou, + éventuelle répétition... Mais rien à faire, la petite démarcation de bord ressort quand même !...
L'outil Doigt, même en faisant bien attention, fait + de mal que de bien car il mélange et l'effet obtenu est parfois pire, même en mettant à pression moyenne...
Comment ne plus avoir cette démarcation finalement svp merci ?
(Sur PFSX que j'utilise, ou 11, mais aussi sur les versions PF7 ou 6 qui ont moins d'outils, au moins que les réponses bénéficient à tous)
Re: Eviter ou effacer les démarcations de contour progressif
Bonjour Proxima,
As-tu essayé la gomme magique pour faire disparaître cette démarcation? C'est pas mal de travail mais ça devrait marcher...
Proxima
Mémoire RAM : 16 Go
Aussi mais même ça, ça ne donne pas toujours le résultat attendu...
Pourrais-tu joindre un exemple qui permettrait de faire des essais ?
Proxima
Mémoire RAM : 16 Go
J'ai zoomé sur PFSX de 200% pour que les captures d'écran montrent bien le problème
Bonjour Proxima,
Sur ta capture n°1, on doit pouvoir traiter le problème en utilisant le tampon de clonage, mais c'est d'une part un travail fastidieux et d'autre part du rafistolage au coup par coup. Pour la capture n°2 peut-être un peu d'outil flou à petit diamètre...
Il serait plus utile de trouver une solution globale en analysant la procédure de fabrication de ces tubes... As-tu un tuto que tu pourrais partager?
Proxima
Mémoire RAM : 16 Go
Je n'ai pas de tuto particulier c'est aussi au cas par cas, de l'utilisation de Calque > Contour progressif, on coche l'intensité et on choisit le rayon, et de répéter l'opération une ou plusieurs fois, d'utiliser aussi en mode transparence les masques de type "20_20", en variant l'opacité et en répétant au besoin
