Gif Animé
Epsilon85
- Version de PhotoFiltre : PF 11
- Système d'exploitation : W11 64bits
- Processeur : AMD Ryzen 5900 HX 3.30 ghz
- Mémoire RAM : 32
Gif Animé
J'ai un souci avec les gifs animés et PFS V10.
Habituellement je n'ai pas de problème particulier avec les Gifs, aujourd'hui je rencontre le problème suivant, PFS refuse d'enregistrer mon Gif alors qu'il le développe correctement en tant qu'aperçu les cases sont correctement cochées que ce passe t'il à votre avis SVP.
Cordialement;
PS) Même Gif avec PFS V11 pas de problème d'enregistrement ?
Cordialement;
Re: Gif Animé
il faut être plus précis car refuse d'enregistrer ça veut rien dire, message d'erreur, pas de message d'erreur, etc...
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Re: Gif Animé
Bonjour Antonio,
Difficile d'être plus précis le message d'erreur est le suivant : "Impossible d'enregistrer l'image dans le fichier" suivi de l'adresse du dit fichier.
Le même Gif présenté à PF V11 l'enregistre correctement, le rendu est aussi normal.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Gif Animé
le message exact est important car il permet de savoir si c'est un message photofiltre ou windows ce qui change tout.
vous enregistrez dans quel dossier ? vous avez essayé d'enregistrer dans le dossier "Mes documents" juste pour test
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Re: Gif Animé
Bonjour Antonio,
Merci de votre intérêt pour mon petit problème.
Avec PFSX, le gif est enregistré dans :C:\Users\Utilisateur\Documents\suivi de l'adresse complète avec le refus d'enregistrement cité précédemment.
Avec V11 le même gif et la même adresse, pas de problème d'enregistrement et de rendu.
De plus lorsque je recharge avec PFSX le même gif enregistré sous V11, PFSX ne charge que deux ou trois images sur 6+le fond et bien sur le gif ne fonctionne pas, l'image de fond normalement transparente sous V11 est grisée par PFSX.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Gif Animé
C'est normal que le gif ne s'anime pas sous photofiltre, ça l'a jamais fait, seulement sous windows ou avec le navigateur.
Je n'ai pas d'explication si ce n'est des caractères spéciaux dans le nom du fichier, mais dans ce cas il chargerait pas du tout et pas seulement quelques images. Après ça peut aussi être un souci de mémoire si le gif est trop grand ?
Re: Gif Animé
c'est déjà le 2ème message qui signale des soucis d'enregistrement sous PFSX qui n'existaient pas avant. Je me demande s'il y a pas eu une mise à jour Windows qui "restreint" la compatibilité des anciennes applications 32-bits...
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Re: Gif Animé
Effectivement, il y ajuste quelques jours mon ordi a fait automatiquement la mise à jour de W10.
Je n'avais pas ce problème préalablement.
Reste la question pourquoi la V11 n'est pas sujette à cette mise à jour de W10.
Re: Gif Animé
tout simplement parce que la v11 est non seulement récente mais en plus 64-bits, donc n’utilise pas d'anciennes dll windows.
Cela dit, je sais pas si ça vient de ça, c'est une supposition...
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Re: Gif Animé
Merci Antonio,
Suite à ce petit problème, je suis passé définitivement à V11.
Une remarque toute fois le gif réalisé avec PFSX a tendance à "brouiller" les couleurs du gif.
Le même gif enregistré avec V11 est parfait.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Gif Animé
si on utilise pas trop les plugins, la v11 est mieux en tout point (et de loin). Et même avec les plugins, une fois qu'on a compris le fonctionnement de PhotoBridge, ça devient un reflex et c'est pratiquement aussi rapide
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Re: Gif Animé
A présent je n'utilise pas de 8Bf, mais Photobridge m'intéresse ou puis-je le télécharger SVP.
Merci.
Cordialement
Merci.
Cordialement
