Message d'erreur au démarrage de PF11
cg37
Version de PhotoFiltre : 10.14.2
Système d'exploitation : W.10
Processeur : Intel(R)Core(TM)3.20GHz
Mémoire RAM : 16 Go
Message par cg37 »
Bonjour.
A chaque ouverture de PF11 (11.3) J'ai le message ci-joint. D'où vient le problème ?
Merci.
Re: Message d'erreur au démarrage de PF11
ce n'est pas un message PhotoFiltre mais un message Windows. Je suppose qu'il essaye de lire sur une clé usb ou disque externe par exemple. Supprimez le fichier ini et refaite votre config...
cg37
Mémoire RAM : 16 Go
Message par cg37 »
Merci. Effectivement, tout est rentré dans l'ordre.
Par curiosité, à quoi sert le fichier ini ?
Merci.
ce sont des fichiers de configuration
cg37
Mémoire RAM : 16 Go
Message par cg37 »
