Utilisation plugin mesures
Pour tous les autres utilitaires, PhotoMosaïque, Scrutico, etc...
m.viennet
Version de PhotoFiltre : 6.53
Système d'exploitation : w10
Message par m.viennet »
J'ai téléchargé le plugin mesures qui devrait m'être très utile, mais je ne comprends pas le fonctionnement. Y a-t-il un petit tuto quelque part ?
Merci d'avance.
Re: Utilisation plugin mesures
Allez jeter un œil dans le dossier Plugins de Photofiltre Studio. Il devrait y avoir un fichier intitulé Mesures.txt (il se charge en même temps que le plugin proprement dit).
Sinon en voici ci-dessous le contenu:
Licence
Ce plugin est gratuit et doit le rester.
Il peut donc être distribué gratuitement sans autorisation particulière accompagné
de ce fichier texte.
Toute intégration sur support payant, quel qu'il soit est interdite.
Description
Module externe (plugin) pour PhotoFiltre (version 6.1 minimum)
Copyright (c) 2001-2003 Antonio DA CRUZ
Site Web : http://www.photofiltre.com
Forum : http://forum.photofiltre.com/
Permet de faire des mesures de distances et d'angle entre deux points.
Ce plugin n'apporte aucune modification à l'image.
Installation
Décompresser le fichier 'Lentille.zip'
Copier le fichier 'Lentille.pfl' dans le dossier 'Plugins' de PhotoFiltre.
Redémarrer ensuite PhotoFiltre pour charger le module.
Utilisation
Ce module est un module de type Outils
Il apparaît dans le menu "Outils->Autre->Mesures" et dans la barre de plugin
Ce module n'est disponible que s'il y a au moins une image ouverte en mode RVB.
Les Deux Points
- Le Point N° 1 (Origine), Couleur ROUGE par défaut.
Bouton gauche de la souris.
- Le Point N° 2 (Destination), Couleur VERTE par défaut.
Bouton droit de la souris.
Les Mesures
Les mesures sont executée entre le point d'origine (1) et le point de destination (2).
- Angle absolu, Couleur ROSE par défaut.
- Angle relatif, Couleur VIOLET par défaut.
Les paramètres
- "Unité" : Pixels (Px), Centimetres (Cm) et pouces (Pc).
- "Coefficient" : Multiplicateur de mesure (Valable uniquement en mode mètrique (Centimètre).
ex : 10 = Dilate l'echelle.
: 0,1 = Contracte l'echelle.
: 1 = Echelle réelle.
ATTENTION : LE SEPARATEUR DECIMAL EST LA VIRGULE
- En mode mètrique (Centimètre), une mise a l'échelle automatique est executée.
mm = Millimètre
Cm = Centimètre
m = Mètre
Km = Kilomètre
- "Dessin" Permet d'afficher ou non un type de mesure.
- "Couleur" Permet de modifier la couleur d'un tracé.
La sauvegarde des paramètres
Le plugin sauvegarde automatiquement sa configuration à la fermeture.
m.viennet
Merci Beaucoup. Bonne soirée
