Filtre "coller dedans" pour Photofiltre V11 : BUG ?
lefid92
Version de PhotoFiltre : 11.3.0
Message par lefid92 »
Le filtre coller dedans (accessible depuis filtre > photobridge) semble ne pas fonctionner avec la version 11 de photofiltre (alors qu'il marchait parfaitement avec la version 7) : est ce normal ?
Sur le site de photofiltre, il est pourtant indiqué comme étant compatible avec la v11 (section "Plugins 32-bits compatibles avec PhotoBridge" au bas de la page : viewtopic.php?f=2&t=23279). Si ce n'est pas le cas, quelle pourrait être SVP l'alternative pour mettre en place des textes suivants un contour ?
Merci par avance,
Cdlt,
Fred.
Re: Filtre "coller dedans" pour Photofiltre V11 : BUG ?
en effet ce plugin ne fonctionne pas sous Pf11/PhotoBridge car il utilise une sélection qui n'est pas gérée dans PhotoBridge
lefid92
Merci beaucoup pour cette réponse.
En complément, l'incompatibilité de ce plugin avec la v6 est elle définitive ou bien est ce temporaire en attendant une correction ?
Et y aurait-il une alternative en attendant ? (Pour les textes qui suivent un contour)?
Merci par avance
il n'y aura pas de correction vu que l'auteur du plugin n'est plus "actif" donc ça restera comma ça malheureusement...
si le but est de faire des effets de texte en arrondi en général j'utilise LibreOffice, c'est moins pratique car on doit faire des copier/coller entre appli et parfois refaire le fond mais ça dépanne (surtout que je fais peu d'effets de ce type)
