Comportement du plugin Kang sous PFS et/ ou PF11
Kijkeline
Bonjour Antonio et autres connaisseurs !
J'ai téléchargé depuis le site Grafnet le plugin Kang en ne gardant que les deux effets qui me plaisaient, à savoir Dayglo lavalamp et liquidyou
Sous PFS X, dayglo fonctionne mais dans les mêmes conditions Liquidyou ferme Photofiltre, pas testé sous 11 mais je pense que le même problème se manifestera
Cet effet est-il non reconnu par Photofiltre ?
Peut-être lui faut-il un dossier à part ?
- Mémoire RAM : 12 Go
Re: Comportement du plugin Kang sous PFS et/ ou PF11
Bonjour Kijkeline,
J'ai cette série Kang (Kang1,2,3,4) de plugins 8bf, dans un dossier à part. J'en ai testé quelques uns par sondage. La plupart fonctionnent correctement. Plusieurs ne fonctionnent plus en indiquant une exception externe et un code d'erreur sans refermer Photofiltre. Quelques autres coupent Photofiltre purement et simplement.
Sur le site de téléchargement, il est indiqué en petits caractères que la dernière mise à jour date d'août 2013, ceci explique cela...
Kijkeline
Bonjour Corwin et merci beaucoup pour votre réponse !
J´avais en effet lu sur le site de Grafnet que la dermiere mise á jour avait eu lieu en 2013 mais je pensais que cette indication concernait la mise á jour du site lui-même et non celle des filtres , étant dit
je ne crois pas que Kang ait été ajourné apres cette date car il s´agit d´un module qu´il n´est probablement plus utilisé . S´il y a eu un site officiel spécifique Kang il semble qu´il n´existe plus
Les deux effets que j´ai cités sont les seuls qui m´intéressent, est-ce qu´il n´y aurait pas moyen de se rapprocher de Liquid You par le biais d´une manipulation sous Photofiltre même ou peut-être par un autre plugin ?
J´ai de même été sur le site de Papy35 mais sauf erreur de ma part, il ne dit rien de particulier par rapport á ce filtre
Si je sais trouver une solution, je viendrai vous la rapporter . Cela pourrait toujours être utile á d´autres utilisateurs .
Kijkeline
Pour les personnes que cela pourrait éventuellement aider, voilá un lien que je viens de trouver sur le site PhotofiltreGraphic de Papy35
http://www.photofiltregraphic.com/00tut ... naelle.htm
Il conseille d´importer le ou les effets de Kang qui ne fonctionnent pas sous PF7 ou PFS10 dans Unlimited
Personnellement je ne le ferai pas car télécharger un module dont je ne me servirai pas juste pour un seul effet de filtre ne présente pour moi aucun intêret et va me prendre de la place pour rien , toutefois je partage le lien trouvé au cas oú ....
Bonne journée á vous tous !
PS : je me demande pour liquidyou s´il n´y aurait pas moyen de créer ce genre d´effets en mêlant sous Photofiltre un effet de flou et un effet de distorsion vagues ou ondulation
On peut penser que d'autres 8bf puisse avoir un effet similaire ou approché de Liquid You, et il est certainement possible de le simuler plus ou moins bien avec des manips directement sur PF10 ou 11. Mais comme il n'est pas possible de voir le résultat final, difficile d'imaginer la suite d'opérations nécessaires... Auriez-vous dans vos archives une image traitée avec ce filtre et l'image avant traitement?Kijkeline a écrit : Les deux effets que j´ai cités sont les seuls qui m´intéressent, est-ce qu´il n´y aurait pas moyen de se rapprocher de Liquid You par le biais d´une manipulation sous Photofiltre même ou peut-être par un autre plugin ?
Kijkeline
Voici les démonstrations des effets du filtre Kang sur la page proposée par Grafnet
http://grafnet.com.pl/Filters/Kang
Il suffit de cliquette sur chaque vignette pour avoir une vue plus précise
Peut-être un autre filtre approche liquid you mais sauf quelques rares exceptions comme Flaming Pear Freebies ou Mehdi, la majorité des 8bfs n'ont depuis des années plus de support, de fait les messages d'erreur et plantages
En gros l'effet Liquid You parait vraiment mêler flou et distorsion mais il est très difficile de reproduire l'effet exact d'un filtre
Une question me vient à l'esprit : en mettant les dossiers de filtres
8bf 32 bit dans Programm Files ( X86), est-ce que ca ne fonctionnerait pas mieux ????
Car placés là, Windows 10 pourrait les reconnaitre plus directement comme applications 32 bit .
En effet, ce n'est pas évident de reproduire le traitement de ce plugin...
Pour ce qui est de positionner le dossier dans x86, je pense que cela ne changera rien, mais je laisse les spécialistes s'exprimer à ce sujet.
Dans un monde idéal, les versions successives de Windows respecteraient une compatibilité parfaite avec les programmes réalisés dans des versions antérieures, mais il est bien évident qu'il s'agit d'une tâche impossible. C'est comme une chambre à air, on ne peut pas coller des rustines à l'infini!
Kijkeline
En effet il est probable que seules les applications 32 bit faites pour un environnement Windows 10 sachent fonctionner sous Programm Files (X86) de Windows 10 et encore cela s'applique peut-être juste pour les logiciels .exe et non pour les simples filtres
Kang d'après ce que j'ai lu, c'est Kangaroo mais comme le site n'existe plus, on ne peut pas demander de renseignements à l'éditeur
J'utilise très peu de 8bfs personnellement, donc je ne connais pas toutes les possibilités, j'avais pensé à Visual Manipulation mais le site a aussi disparu
Est-ce que l'auteur Papy35 vient parfois sur ce forum ?
Si oui, peut-être pourrais-je lui poser la question pour Kang , LiquidYou .
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
bonsoir,
pour moi çà fonctionne sous pf version 10.14 et windows 10
Kijkeline
Bonsoir Crealios, faites vous allusion au module Kang ou juste à
l'effet qui m'intéresse, à savoir Liquidyou ?
Je sais que les dernières mises à jours Windows 10 verrouillent pas mal les dossiers "Program files" et "Program files x86". Du coup chez certains utilisateurs Windows 10 bloque même l'appel de PhotoBridge ou de l'application Scan. C'est pour ça que je conseille régulièrement d'installer PhotoFiltre 11 directement sur "C:", par exemple dans un dossier C:\PhotoFiltre11.
Je me demande si c'est pas la même chose avec les 8bf vu que ce sont des dll et ça doit suivre la même logique. Il faudrait faire un test en installant PhotoFiltre 11 dans "C:\PhotoFiltre11" et du coup les 8bf dans le dossier "C:\PhotoFiltre11\8bf" ou "C:\PhotoFiltre11\8bf_64" pour voir ce que ça donne...
Kijkeline
Bonjour Antonio, merci pour vos explications ! En effet Windows 10 bloque énormément de dossiers, il est possible que le probleme de la non visibilité de Wavy Lab que je viens de citer ce jour soit du même acabit . Par contre, lorque vous mentionnez une installation de Photofiltre 11.2 sur C, faites-vous allusion á la version .exe ou la version portable ?
Le probleme de l´arrêt des mises á jour des anciens filtres 8bf 32 bit peut être aussi une explication de leur non ou mal fonctionnement sous Windows 10 que ce soit sous Photofiltre ou ailleurs et je
n´ose même pas imaginer la suite avec Windows 11 !
Kijkeline, si vraiment la perte de certains 8bf vous ennuie à ce point, il y a une solution, pas si compliquée que ça à mettre en œuvre et qui est imparable : sur un ordinateur de récupération, vous installez windows7 et photofiltre10 avec tous les plugins et 8bf qui vous sont utiles et qui fonctionnaient correctement à l'époque sous cette configuration. Pas de connexion internet. Et vous travaillez tranquillement sur ce poste sur vos créations que vous transférez ensuite par clé USB!
==> les 2, le problème est le même
Kijkeline
Bonjour Corwin, je n'ai qu'un seul pc et même sous Windows 7 le problème serait le même car certains filtres avaient été écrits pour des systèmes antèrieurs à Windows XP
Merci Antonio pour la réponse !
Par contre, j'ai pensé à quelque chose : en téléchargeant une version Studio X un peu plus ancienne mais toutefois compatible avec Windows 10 et en l'activant avec ma clef de licence est -ce que ca marcherait mieux pour les quelques filtres qui m'intéressent ?
Je pose la question car j 'ai vu un post où des personnes demandaient de retrouver des anciennes versions .
